Etrier de frein arrière
Vaxr01
Message non lu par Vaxr01 »
Bonsoir à tous, mon camion a été refusé au CT pour usure des plaquettes arrière, jusque là rien d'impossible, j'ai acheté le jeu de plaquette mais la tâche se complique depuis ce matin...
J'ai démonté l'étrier et le soufflet cache-poussière du droit est HS (percé de partout) et du coup la question c'est : existe t'il des kit soufflet d'étrier arrière et si oui ou les trouver ?
Je fouille sur le net mais je ne trouve que des kits de réparation comprenant les joints mais pas les soufflets et sinon la solution extrème c'est remplacement de l'étrier et là ça coince car ce n'est plus le même budget...
Merci de vos réponses ! :)
̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
olivierd
Finition : Alyum Plus
Re: Etrier de frein arrière
Message non lu par olivierd »
question bête, as-tu pensé à téléphoner à Renault??
ou sinon des marchands de pièces genre mesnil ou fap.
ils pourront peut-être t'orienter
Olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
+1 voir des grossistes de pièces détachées auto ou PL ... voire en casse ;)
Vaxr01
Bonjour, merci pour vos réponses. J'avoue que je n'ai pas osé téléphoner à Renault... peut être la peur du prix :wink: (sous réserve qu'il propose un kit de réparation) mais je vais quand même le faire par curiosité...
(un HS : j'ai acheté le soufflet de cardan sortie de boite coté gauche, 65€le bout de ferraille avec son caoutchouc chez renult).
Après vérif, Renault ne vend pas les soufflets seuls, ils sont soit aves les colonettes (ref 7701206347 à 30 € HT ) , soit avec un kit de réfrection de l'étrier (ref 6025371282 ... pas de prix )
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....
Vendu avec les colonettes?
Moi en janvier 2013.. il a fallu que je change mes colonettes ARG...
32.13 caouettes.... et pas de souflet dans la boite... juste le tube de graisse...
Bonne journée..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Le kit illustré mentionne les joints avec les colonettes et le sachet de graisse :!: Il y a un couac soit dans l'illustration , soit dans ce qui a été livré
Totor33
Finition : Intens
Petite précision:
Les soufflets des colonettes y étaient bien...
Moi je parlais du soufflet du piston qui n'y était pas...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Lire souffet à la place de joint si tu préfères :oops: Le terme exact est bien soufflet, et bien prévu dans ce kit ;)
pub2n a écrit :Après vérif, Renault ne vend pas les soufflets seuls, ils sont soit aves les colonettes (ref 7701206347 à 30 € HT ) , soit avec un kit de réfection de l'étrier (ref 6025371282 ... pas de prix )
Je pense qu'il sera difficile à trouver chez Renault, mon agent m'a dit il y a déjà plusieurs années (en 2007 pour mon espace II ) qu'il leur était maintenant interdit de réparer un étrier, c'est changement direct !
Ils le vendent au détail sans soucis, mais ne le mettent pas en oeuvre.
Pour le 2.2 dt , les deux kits mentionnés sont toujours disponibles en concession, chez les grossistes en pièces auto aussi , tout du moins il y a encore 2 mois ;)
Vaxr01
au téléphone le magasinier de chez renault m'a annoncé 12€HT le kit 6025371282 ... j'irais voir ça un samedi matin car en semaine pas le temps (il m'a confirmé qu'il y avait le soufflet dans ce kit).
l'espace
Message non lu par l'espace »
bonjour.
quelle marque d'etrier ?
il faut voir sur le site du producteur.
Vaxr01 a écrit :au téléphone le magasinier de chez renault m'a annoncé 12€HT le kit 6025371282 ... j'irais voir ça un samedi matin car en semaine pas le temps (il m'a confirmé qu'il y avait le soufflet dans ce kit).
@ 12 € les joints, les deux soufflets et la graisse, c'est honnête.
l'espace a écrit :bonjour.
Sur le 2.2 DT, il y a deux mois, ni Bosch, ni Valéo, ni Bendix ne les détaillent seuls , ils sont soit avec les colonnettes, les étriers ou le kit de réfection.
A confirmer sur le DCI , mais peu de chances que cela soit mieux :(
l'espace
ils sont tous des morts de faim, ils veulent vendre le plus possible pour avoir plus d'entrees.
mais, qualite...a oublier.
deja toutes pieces ont la duree de vie programe...la plus courte possible.
C'est plus ou moins de la logique aussi ... quand les soufflets sont HSn la colonnette suit en général :!:
Et quand on change les joints, les soufflets doivent être fatigués aussi ...
Mais bon les soufflets, cela se trouve aussi facilement en casse ;)
Vaxr01
Sur mon camion j'ai un montage avec étrier Lucas d'origine à l'arrière.
Oui pour 12€ ça ne vaut pas le coup de s'embêter. Les colonettes ne sont pas usés car leurs soufflets ne sont pas percés, j'ai refait l'appoint en graisse uniquement.
Par contre ce soir, contre-visite pour mes freins et refusé une nouvelle fois (j'ai dû avoir une entrée gratuite sur ce coup là :mrgreen: )
Tout ça parce que l'étrier de droite ne freinait plus avec le frein de stationnement, mais fonctionnait impec' avec le frein de service... la blague était : le rattrapage auto qui n'avait pas commencé à accrocher, du coup l'étrier re-rentrait à chaque relâchement de pédale au lieu de rester au contact du disque... problème réglé ce soir en 10minutes si seulement j'avais fait gaf avant :x (heureusement les contres visites sont toutes gratuites :roll: )
