cela vaut il encore le coup?
papounet59
Re: cela vaut il encore le coup?
Message non lu par papounet59 »
petit retour d'info
alors voila les injecteurs de retour du controle pas de limaille a leur niveau 2 sur 4 ont deja bien travaillés mais n'explique pas la coupure....
espace 3 expression 2,2 dci 130 ch 103000km année 2001
papounet59 a écrit :petit retour d'info
Pas tout compris là
Le test des fioles a t il été fait ou ont ils été testé sur banc si démontés :?:
papounet59
bonsoir,
donc demontage des injecteur et passage au banc
Ok, mais :
.... a leur niveau 2 sur 4 ont deja bien travaillés ..
Pas tout compris là
papounet59
re
donc mon ptit garagiste m'a dit que 2 injecteurs un peu faitgué mais normal et que ca n'expliquait pas les coupures
:idea: .... et ton "petit garagiste", a t-il d'autres pistes pour expliquer le problème :?:
