fiabiliser un 2.2 dci
- mourmine
- Année : 1993
- 3ème modèle : [Espace II Quadra]
Re: fiabiliser un 2.2 dci
bonjour, j'ai un 2.2 dci de 2002 the race avec 465 000 kms d'origine qui vient de suisse avec un entretien garage depuis le depart, mais là , la culasse est fuit.
sinon c'est un beau score.
Espace v6 2.8i 150 ch bvm en préparation, avec un V10 5.0 de M E60 et montage carrosserie type espace F1. un reve de 10 ans d'attente !!!, j'ai aussi un grand espace III v6 24v the race suisse de 2002 et un espace II quadra 1995
Cela faisait un bout que l'on ne t'avais pas vu
Très beau score c'est ton premier souci avec
- propylene
Merci pour ce message d'espoir!
Thomas, Grand Espace IV 2,0 dCi 175 cv BVA initiale -vendu-
.... mais depuis quand l'as-tu et à quel kilométragemourmine a écrit :bonjour, j'ai un 2.2 dci de 2002 the race avec 465 000 kms d'origine qui vient de suisse avec un entretien garage depuis le depart, mais là , la culasse est fuit.
- Année : 2003
Bonjour, je découvre un peu le monde des "espaces" ayant acheté le mien jeudi soir, je me suis basé, ( pour le moteur)et pour éviter les eventuelles problèmes de fiabilités sur mes éxperiences personnels..
J'ai acheté un 2.2 dci 150 de juillet 2003 totalisant 130 000km, pourquoi ce moteur, et bien mon père en avait acheté un qui totalisait 100000kms et qui a terminé sa vie à 160 000 dans un accident, pendant 2 ans le bilan "malheur" fut assez maigre car hormis un changement de vanne egr RAS de chez RAS, autre cas celui de mon ancien voisin, toujours le même moteur, acheté à 25000km , RAS jusqu'a sa revente aux alentours des 170 000kms...
Le seul cas vraiment flippant niveau motorisation que j'ai a citer c'est l'ancien espace de ma mère, le 3.0 dci 180, la par contre une véritable catastrophe...
Du coup je me suis lancé dans la motorisation citée dessus, et je dois avouer qu'en voyant les differents avis sur le net je me pose pas mal de questions, le véhicule que j'ai acheté a eu quelques soucis, boite et embrayage changées à 85000kms, un injecteur à 95000kms, et la vanne egr à 75000km... malgré cela le véhicule est resté une premiere main jusqu'a ce que je l'achète, donc je ne sais pas trop quoi penser nottament en voyant le titre de ce topic...
Surtout qu'a l'essai, aucun soucis, mais entre l'essai et l'achat, le garage qui m'a vendu le véhicule, a fait la distribution et une vidange complete, et depuis vendredi matin, à froid le moteur tremble enormement, il faut le laisser chauffer bien 5-10 minutes avant de voir ce broutage assez important césser...
Mes experiences personnels en termes de véhicules possédé me conduirait sur un silent bloc moteur, mais ce qui me derange c'est qu'a l'éssai du véhicule je n'avais détecté aucun probleme...
Pourrait-il y avoir un rapports avec la vidange ou le remplacement de la distrib??? j'en doute , mais quand je vois tous les soucis que les gens rencontrent avec ce moteur je commence à douter reellement sur la rentabilité de mon investissement.... J'espère vraiment me tromper!
Sur le reste rien a dire c'est un véhicule très très agréable a conduire!!!!
C'est à lui de trouver ce qui cloche
- propylene
La vidange: rien à voir à mon avis.
La distrib: le symptôme serait présent à chaud et à froid.
Le démarrage à froid est difficile?
Pour la vidange, il faut voir si le filtre à gazole a été changé lors de cette opération ... car ce souci ressemble beaucoup à un souci d'injection (air, saleté dans le circuit, pompe ou injecteur )
En gros, retour à l'acheteur direct
- Année : 2003
Oui effectivement le filtre à gazole vient d'etre changé, du coup j'ai fait une purge d'air au niveau du filtre mais ca ne change rien, j'ai vérifié aussi si la poire se durciçait après le demarrage du moteur mais non pas spécialement elle reste plutot molle!!
J'ai donc appelé le vendeur ce matin qui a immédiatement appélé le garage renault avec qui il travaille et pour lui ce serait un support moteur particulier!!!
Je dépose la voiture demain , on verra bien
- Année : 2003
Bon, mon probleme venait d'un injecteur HS...
Rien de bien méchant, par contre dans la série nouveau soucis, je viens de remarquer que lorsque je descend de mon véhicule une odeur de chaud brulé se renifle au niveau du bloc moteur, la courroie venant d'être changée il y a une semaine, je pense que le changement de celle ci a un rapport direct, courroie trop tendu et poulie d'alternateur qui a prit une claque??? Bref petit coup de bigophone dès demain a mon futur garage préféré...
Merci du retour
L'odeur vient de la chaudière peut être
Merci du retour
- Année : 2003
J'ai préféré opter pour une cheminée??? La cause de mes tracas???pub2n a écrit :Bonjour
Merci du retour
Re
Ce n'est pas une boutade , mais bien une réalité du dci lors des premiers froids :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... id%5B%5D=8
Bonn lecture et n'hésite pas à poser des questions sur les sujets existants
tout pour moi, tu as un IV , oublie la chaudière ... Le FAP alors peut être
- Année : 2003
En 2003 les dci étaient déjà équipés de FAP???
... en 2003 pas de 2.0 DCI mais que des 2.2 , c'est la dessus que je me suis fié , et donc non, pas de FAP en 2003
Corrige ton profil avec la bonne motorisation
- Année : 2003
A la lecture de ce sujet j'ai décidé de faire changer les coussinets de l'espace IV 2.2 DCI que j'ai acheté ces derniers jours. Il a 155000 km. Voici les photos des coussinets déposés, d'après vous, combien de km pouvais-je faire encore avec ça ?
Pour ceux qui l'ont fait, il serait intéressant d'avoir un petit retour d'expérience ; combien de km avez vous parcourus depuis ?
Un petit merci à tous ne m'arrachera pas la bouche
PS : Vanne EGR également nettoyée grâce à ce site.
- propylene
Dernière modification par propylene le 12 déc. 2013, 15:57, modifié 1 fois.
- Finition : Intens
et encore sans tirer dessus il était temps.
Voir bien moins... c'est clair qu'il était plus que tempspropylene a écrit :50 000km
Pas de traces sur le vilo
Car j'en ai démonté un qui avait les coussinets dans cet état... => vilo rayé => a la benne d'office
- propylene
J'ai édité mon message pour plus de clarté
Dernière modification par propylene le 12 déc. 2013, 15:59, modifié 1 fois.
- Année : 2003
Non.Pase de trace sur le vilbrequin ?
En complément les vidanges étaient faites tous le 30000km par l'ancien proprio.
- Année : 2003
50000 km que tu as changé les tiens ?propylene a écrit :50 000km
- propylene
Ah oui! Voilà! Je répondais à la 2ème question!coppium a écrit :50000 km que tu as changé les tiens ?propylene a écrit :50 000km
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
pontiac a écrit :Voir bien moins... c'est clair qu'il était plus que tempspropylene a écrit :50 000km
Maxi 10000 kil et encore avec niveau d huile maxi
25 Th dci 130 Gris éclipse 215000
Zéro panne immobilisante
Mais a fini dans un mur accidentellement ...
Ensuite
25th 2011 dci 150 275000 kil
Beige Sahara idem tout casse ...
Maintenant
25 th fin 2011 modèle long
265000 kil
En cours de refection générale
Ensuite
Maintenant
265000 kil
