Alternateur plus gros
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Salut, apres mon cable d'embrayage c'est au tour de mon alternateur de rendre l'ame, j'ai un collegue qui m'en propose un, mais espace 2 essence de 105 A est un probleme pour le faisceau electrique et la batterie
d'avance merci @+thierry
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
Re: Alternateur plus gros
C'est le modèle pour moteur avec clim![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
C'est un problème pour ton faisceau, mais surtout pour la batterie et son faisceau de charge .
- thierry94
- Année : 1997
Salut, effectivement il avait la clim donc je ne peux pas le mettre ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Et le régulateur...
Bref ! un truc qui risque de te revenir a BIEN PLUS cher... ( et prévoir un extincteur ! )![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
+1pub2n a écrit : C'est un problème pour ton faisceau, mais surtout pour la batterie et son faisceau de charge .
Et le régulateur...
bonjour.
thierry94 = l'alternateur d'horigine combien Ah ???
pour le cablage/faisceau, je dis de non(mais c'est de savoir l'Ah que tu avais). le faisceau de charge, tu peut faire comparasion avec quell sur l'autre voiture/donneuse.
pontiac = m'excuser la domande, mais le regulateur n'est pas dedans l'alternateur ? si, au cas avez vous une photo, je vous remercie.
salut comme on ta dit tout a l'heure fait bien attention car plus puisant =
pas mal de trouques risquent de te lacher car il y as quand meme un peut d'electroniques dans nos vieux espaces
et deja que les composant ont un certain age si on plus on leur envoi des sacree decharges il vont pas aimer.
- thierry94
- Année : 1997
Salut,jeviens de regarder mon alternateur c'est un valeo a13n173 ce qui correspond a un 70A @+
relais de charge integree, pas de pb sur l'echange.
si vous faites des trajets courts, il charge mieux la batterie entre 2 demarages. plus que vous pouvez avoir plus de consumateurs en ligne sans pb.
bonjour espace,
je ne suis pas si sur que toi pour l alternateur a 70 A
vu que certains elements electroniques ne sont pas prevu pour ça meme pour les petits trajets .
une surtention arrive en 2secondes et les circuits imprimer .surtout ceux du tableau de bord il n aime pas ça mais pas de tout .
mais bon ?pour le relais integre il faut bien voir qu'il existent a 50 60 70 A il y as bien une raison et ça pour chaque modele essense diesel .
ç'est a lui de voir
ç'est a lui de voir
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
L'intensité donnée pour un alternateur est l'intensité MAX. La tension elle est la même pour tous ! Pas de risque pour l'électronique donc...
Il faut vérifier la section des câbles rouges qui relient le démarreur, l'alternateur, la batterie et le boîtier de préchauffage. Tous ces éléments sont connectés sans fusible, donc ils doivent pouvoir supporter l'intensité Max de l'alternateur + celle de la batterie.
En théorie, pour tout le reste il y a les fusibles qui sont là pour protéger le faisceau en cas de surintensité...
Maintenant, il est vrai que nos camions sont un tantinet sensibles du faisceau électrique (la platine fusible qui crame, les fiches des relais qui charbonnent et mettent le feu à la voiture, etc). Et là, mettre un alternateur plus gros ne va certainement pas arranger la situation...
À toi de voir !
À toi de voir !
- thierry94
- Année : 1997
Salut, comme je n'arrivai pas a trouver un alternateur, j'ai monter le 105 A du pote hier ça rentre au chausse pied il est un peut plus gros et il est plus long de 2 cm, vu que je ne change rien d'autre l'espace lui ne devrait pas demandé plus que ses 70 A
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/1174871004130.jpg)
il etait mieux de vous faire 2 photos claires des 2 etiquettes sur l'alternateur et les garder dans le PC, ou, mieux, printees et dedans le manuel d'entretien. comme ca vous savez/pouvez comander des pieces d'echange pour l'alternateur.
Merci pour ces images, même si un peu floues, elles montrent bien l'emplacement de cet alternateur , et le fait qu'il rentre au chausse pied .
Attention à ton circuit de charge et à ta batterie
La courroie reste la même par contre
- thierry94
- Année : 1997
Salut, effectivement la courroie est la meme et usée il va falloir que je la change par contre la poulie est plus grande 70 mm ou lieu des 52 mm de mon alternateur, mais je ne voulais pas garder ma poulie sinon l'alternateur aurait tourné encore plus vite, je vais peut etre prendre une courroie un peu plus grande de l'ordre 1 cm 1,5 cm
.... plus vite que quoithierry94 a écrit :Salut, effectivement la courroie est la meme et usée il va falloir que je la change par contre la poulie est plus grande 70 mm ou lieu des 52 mm de mon alternateur, mais je ne voulais pas garder ma poulie sinon l'alternateur aurait tourné encore plus vite
.... as-tu un compte tour
Pour "l'espace" , l'alternateur du II essence (J7R ou J7T) avec clim (donc 105 A ) a pour ref Renault : 77 00 796 914 , mais il ya des équivalences en 6025007592 - 7701351764 - 7701499441 . la référence Bosch est 0 986 040 031, les Valéo sont les suivantes : 2 105 129 - 2 541 197 - 433 130 - 433 466 - 436 458 - 436 459 - A 14 N 140 - A 14 N 142 - A 14 N 75 - NA 398 , c'est au choix ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Si c'était un V6 (Z7W) , forcément beaucoup plus rare ... et pas forcément compatible en montage, l'alternateur serait en référence Renault : 7700754853 - 7701499288 - 7701499465 , en Bosch : 0986040041ou Valéo : 432801- 433458 - 102971 - A14N76 - A14N76+ . Une variante existe en 7700780774 (Renault) et :
433127 - A14N124 - A14N124+ (Valéo) ...
- thierry94
- Année : 1997
Salut, a regime moteur egal par rapport au mien il aurait touner plus vite donc il aurait encore plus charger ma batterie en intensite A rapidement, le compte tours est branché sur l'allumageTheStone a écrit :.... plus vite que quoithierry94 a écrit :Salut, effectivement la courroie est la meme et usée il va falloir que je la change par contre la poulie est plus grande 70 mm ou lieu des 52 mm de mon alternateur, mais je ne voulais pas garder ma poulie sinon l'alternateur aurait tourné encore plus vite![]()
bonjour.
apres teste, on peut monter sans souccis l'alternateur de V6 sur le J8S.
Avec changement des poulies aussi ... les vitesses de rotations sont les mêmesl'espace a écrit :bonjour.
Car si ce n'est pas le cas , il va s'user beaucoupl plus vite ... voire cramer
mmes diametres des poulies.
en fait, j'ai change la poulie avec quelle d'origine du J8S.
pourquoi cramer ? il peut chauffer seulement quand il charge, sinon, pas de temperature due a son bobinage. il tourne pour rien hors charge.
Tout est possible sauf que... les alternateurs de diesels ont la prise compte tours que n'a pas ceux des essences ( quoi que certains l'ont suivant la marque !... )l'espace a écrit :bonjour.
Il peut cramer si le régime est insuffisant trop souvent pour un refroidissement optimal. Et s'il tourne trop vite, roulement, régulateur et bobinages vont chauffer ... vu sur banc à seulement deux fois la vitesse maxi ... et quand on voit la différence de régime moteur:!:l'espace a écrit :mmes diametres des poulies.
Les éléments sont dimensionnés en fonction de la puissance demandée et de la rotation moyenne.
bonjour.
je vais le tester/toucher pour voir l'etat de chauffe.
je fais seulement des trajets courts de 15 km.
l'espace a écrit : je fais seulement des trajets courts de 15 km.
bonjour.
mais pourquoi ca " .... ces petites distances, pas bon pour un J8S
