RESOLU Gros problème électrique sa craint
prv71
Finition : Grand Ecran
Message non lu par prv71 »
Aujourd'hui je me suis occupé de mon espace rouge,
tout fonctionnait bien sauf que j'avait le relais avec le support jaune qui avait fondu donc j'ai voulu réparer.
sauf que depuis la réparation, on a l'impression que la batterie est partiellement déchargé, le boitier de préchauffage claque en permanance, j'ai eu beau remué tout les fils y'a rien a faire.
Tout les voyant fonctionne sauf qu'il sont faible
j'ai regardé le gros fusible sous le filtre a gazole il est intact.
pourriez vous m'aider SVP.
Merci a tous d'avance d'une réponse.
Dernière modification par prv71 le 12 nov. 2013, 19:42, modifié 1 fois.
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
Re: Gros problème électrique sa craint
Il serait temps que tu mette tes signatures à jour afin d'y voir plus clair :!:
Car tu cause mazout & l'ont voit 2.2i "94 :roll:
Sinon quand il y a panne APRÈS une "réparation".. :arrow: la 1° chose a faire est de retourner a la source ( t'as dû te planter dans quelque chose ! )
Tu as commencé par vérifier la tension de la batterie contact coupé puis contact mis :?:
prv71
Pontiac: tu n'a pas tord ma signature est désormais a jour
je vais posté les photo,
il s'agit d'un relais noir sur un support jaune situé dans une armoire entre le cric et la batterie qui avait fondu, mais la voiture fonctionnait très bien comme sa.
j'ai coupé les fils a ras le support et est mis des cosse isolées.
Pub2n : Je n'est pas fait les mesure sur la batterie. j'ai mis des cable de démarrage avec une batterie bien chargé, aucun changement
Vérifie tout de même, une batterie avec une plaque en vrac dedans t'empêchera de démarrer, même avec un "cable" dessus.
Je serai même d'avis de brancher directement l'autre batterie sans l'ancienne ;)
Cela sent une masse HS si la batterie est OK.
prv71
Voila les photo :
j'ai du tiré un cable de masse sans faire attention :?
Ils ne sont pas beaux tes fils en arrière plan de la première image :(
Tu as changé ce support grillé ou pas (pas clair dans le premier message ) :?:
prv71
j'ai mis des cosse a sertir a la place je me suis pas trompé dans le montage j'ai branché sur le nouveau relais au fur et a mesure.
j'avais pas fait gaffe mais on dirait que le fils blanc est cramée !!!
je vais allé voir sa tout de suite
:shock: ah oui quand même :!:
Si cela a cramé comme çà c'est qu'il y a un gros soucis AVANT d'arriver a ce connecteur... faut remonter a la source...
prv71
je vient d'aller voir,
je n'est vu aucun fils brulée, il sont recouvert de cambouis, mais je vérifierais demain quand il ferra jour
prv71
pontiac a écrit :...
je cherche a acheté les MR mais il sont très rare.
d'ailleurs je ne sais même pas a quoi il sert ce relais, même débranché y'a tout qui marche.
on m'avait dit que c'était pour le phare coté chauffeur.
si le problème ne se règle pas il serra démonté !! sa fait pas mal de chose en si peut
prv71 a écrit : je cherche a acheté les MR mais il sont très rare.
Un MR ne donnera pas grand chose pour le circuit... juste a donner un ordre d'idées à la limite... les schémas électriques ne sont pas identiques d'un Espace a un autre !
Même a moteur / année / finition équivalente :roll:
prv71
merci des renseignements,
je vais voir demain en plein jour ce qu'il en est précisément
parce que je veut pas qu'il m'arrive sa :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=24923
prv71 a écrit : Pontiac: tu n'a pas tord ma signature est désormais a jour
.... d'ailleurs le rouge c'est le J8S ou le 2.2i :?:
prv71
le rouge turbo D
le gris perle le 2.2
prv71
après vérification ce relais commande la 3ème vitesse du ventilateur d'habitacle,
pas étonnant qu'il soit cramé le ventilo n'est pas en forme. je vais voir demain ce que je peut faire pour ce problème de masse ou autre
prv71
Re: RESOLU Gros problème électrique sa craint
j'ai mis une nouvelle batterie, il a démarrer au quart de tours
j'ai refait le support du relais, toute les vitesse fonctionne a nouveau
Merci a ceux qui on prit le temps de me lire
