fuite d'huile suite casse courroie d'accessoire
- Année : 2003
Il y a environ 2 semaines, ma courroie d'accessoire a cassé!(fines lamelles qui entourées les poulies!)
Bref... j'ai réussi a tout enlever et donc fini par remplacer la courroie. 1 semaine passe et je vois quelques goutes d'huile moteur au sol !!!
Je passe donc le cote gauche au karcher pour pouvoir identifier la fuite et je vois donc gouter derrière la poulie d'amper...
Je passe donc chez Renault (car je n'ai pas le nécessaire...niveau outillage), après vérification, il change le joint spy qui était complétement décalé! (facture 56€).
Prix très correct en sachant que le joint coute 25€!
Donc jusque là tout va bien et avant hier, en reculant je vois une petite goute sur le pavé
je regarde sous la voiture et encore une fuite???
Cette fois on dirait qu'elle vient de plus haut car quand je regarde au niveau de la courroie d'accessoire, il y a visuellement une goutte formée sur la courroie juste derrière le galet tendeur: le point rouge sur l'image représente la goutte d'huile coté lisse! en imaginant la courroie d'accessoire montée Merci
- david.genthier
- Année : 2005
Re: fuite d'huile suite casse courroie d'accessoire
Bonjour.
Deux origines sont possibles, le couvre culasse ou les joints spy des arbres cames.
Ta distribution a été faite il y a combien de temps? Car si tu t'approche de l'échéance, ça vaut peut être le coup de devancer l'appel pour ouvrir tout ça.
Tiens nous au jus et bon courage pour tes recherches.
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
- Année : 2003
Merci pour ta réponse!
La distri sera a faire d'ici fin d'année.Juste au dessus de mon point rouge, c'est bien la distri? Comment s'appel le cahche??
J'ai pris un RDV chez mon garagiste et je devrais avoir une réponse d'ici jeudi ou vendredi.
Je te tiens au courant...
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
Oui, juste au dessus de ton point rouge c'est bien la distribution après comment s'appelle le cache???? J'essaierai de te trouver le nom exact de ce cache demain...
fafa1107
- fafa1107
- Année : 2015
j'ai regardé ce matin il sagit du carter ou du couvercle de distribution et la référence si je me trompe pas c'est: 82 00 702 994. Il vaut dans les 50 euros à peu près...
Bonne journée
Bonne journée
fafa1107
Ce n'est pas du tout la bonne référence et tu est très loin du compte !fafa1107 a écrit :Salut,
Bonne journée
Nom => couvercle de carter distribution
Prix HT 2012 => 116.96€
- fafa1107
- Année : 2015
salut pontiac,
est-ce que tu peux me donner la rèf de la pièce? je cherche simplement à trouver d'où provient mon erreur, merci
fafa1107
- david.genthier
- Année : 2005
Salut.
Comment avez vous fait pour le trouver? J'ai chercher sur le dialo ça matin et j'ai pas été foutu de le voir
8200018638 ( ce qu'il y a de noté sur ceux que j'ai ) ou 8200184020
- Année : 2003
A ce jour, toujours une goutte d'huile sur la courroie d'accessoire!
Mon garagiste a démonté le carter de la distri, mit la voiture sous pression suivi pendant 3 jours mais il n'a rien vu!
il ne sais pas d’où la fuite peu venir...
avez vous des idées?
Modération Pub2n
La problématique de la Twingo 1 a été déplacée là :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 11&t=27106
Un problème par sujet, merci
- Année : 2003
Bon ben ma courroie vient de re-casser!!
je ne sais vraiment pas d’où peut venir cette fuite et a priori pas du carter de la courroie de distri!
comme dit précédemment, la voiture est restée 4 jours au garage courroie à l'air et le voiture mise sous pression histoire de voir s'il n'y avait pas quelques choses...
je suis dans l'impasse et je me dit donc que la fuite vient de plus bas mais ou??
Donnez moi des idées s'il vous plait
que je puisse enfin être tranquille!
merci par avance
merci par avance
A mon avis il y a confusion entre 2 carters
Pour utiliser des mots "normaux"... il y a :
- le cache courroie de distribution
- le cache engrenages ( ou cascade de pignons )
Cela m’étonnerais que le mécano ai enlevé ce dernier et ensuite mis sous pression sans rien voir...
9/10 que la fuite vienne de celui-ci ! ( ou l'un de ces joints spy )
- david.genthier
- Année : 2005
+1 avec pontiac.
La fuite doit venir de la cascade de pignon qui baigne dans l'huile. Soit le joint du carter est fatigué soit le spy du vilebrequin fait de sienne est l'huile coule sur la damper.
Au risque de me répéter, je suis quasi certain que ça viens des joints spi des arbres a cames.
Dans tous les cas, c'est soit en bas (cascade de pignon ou vilo) soit en haut (arbres a cames).
+1 avec pontiac.
- Année : 2003
D'aprés le garagiste pas de fuite au niveau de la poulie d'amper, le joint spy a été changé!
Mais si j'ai bien compris il y a un autre spy derriere!
pouvez vous m'en dire plus??
- Année : 2003
Je donne donc suite à ma panne...
Sortie du garage vendredi dernier!
Réparation effectuer: kit distri + joint et bague d’étanchéité / kit accessoire et galets / poulie d'amper (d’après garagiste, il fallait la changer car c'est elle qui ne tourner pas rond !?) / vidange huile et filtre à huile! cout total 932€
Je suis donc parti ce weekend et lundi après avoir fait environ 300 km j'ouvre le capot pour voir! et oui encore cette goutte d'huile au même endroit, cette fois j'y mets la main car forcement tout est propre! la goutte vient exactement au dessus du point rouge! donc du cache de la distri!
Si tous les joints et bagues ont bien étaient changé d’où vient cette goutte??
Car il est clair que je l'ai que après avoir roulé!
Qu'est ce qu'il y a au niveau de la distri qui peut goutter que sous pression?
Merci à vous
Merci à vous
As t-il démonté le carter qui couvre la cascade de pignons
Depuis le début je dis que la fuite vient de lui...
LA piste... il a bien un joint
- david.genthier
- Année : 2005
Salut.
Ton garage est honnête vu le prix.
En ce qui concerne ta fuite,
RE +1 avec Pontiac.
Bon courage pour les investigations.
RE +1 avec Pontiac.
- Année : 2003
RE,
Ou se trouve le carter?
eddy79 a écrit :RE,
Bah comme déjà dit... sur la cascade de pignons
- Année : 2003
OK
donc je viens de ramener ma voiture au garage... encore...
Une fois de plus immobilisée par contre cette fois il va regarder le carter et son joint!
merci, je vous tiens au courant de la suite...
- Finition : ESPACE IV
- Année : 2012
Petit message de prévention je sais de quoi je parle
A cause du jeu de la cascade de pignon de e mon ex 2.2 dci j ai perdu quelques milliers d euros
Demande donc a ton garagiste de vérifier le jeu a la cascade de pignon car se serai balo d avoir une casse par manque de vérification
Il vaut mieux prevenir que de guerir ton porte feuille ira bcp mieux si pas de jeux a cette foutue cascade de pignons
Bonne soiree
Etienne
Bonne soiree
Etienne
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
- Année : 2003
OK merci je lui demanderai!etiray a écrit :Bonjour
Bonne soiree
Etienne
- Année : 2003
La voiture étant sortie hier du garage, je l'ai donc testé jusqu'à cet après midi!
résultat.... toujours la fuite au même niveau et il a bien changé le joint de carter de cascade de pignon
Un autre garage Renault me parle du joint de cache culbuteur!
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
C'est une des deux pistes évoquées par David dès la première réponseeddy79 a écrit :Bonjour,
Un autre garage Renault me parle du joint de cache culbuteur!Qu'en pensez vous?
