Question sur les cardans
billyboyk
Message non lu par billyboyk »
Bonjour!
Je dois changer les cardans de mon espace de 92 2.1TD et je voulais savoir si les cardans de V6 ou autre moteur essence étaient les mêmes que le mien. Dans les casses pret de chz moi il n'y a que des moteurs essence...
Merci pour votre aide.
Mopral
Re: Question sur les cardans
Message non lu par Mopral »
quelle chance .... moi y'en a que très peu d'espaces
et oui les cardans essence sont les memes ;) au moins le 2.2i
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
billyboyk
Merci Mopral pour cette reponse rapide :)
Par contre, je viens de m'apercevoir sur le site oscaro que les references ne sont pas les memes entre les deux modeles. Bizarre non?
EDIT: C'est juste pour le modele V6 que cela change, je vais essayer de trouver un 2.2. Par contre, est ce que je peux vérifier l'etat correct des cardans que je trouverai?
tchang
Message non lu par tchang »
salut a toi
non les cardant de la V6 ne sont pas les meme car le diametre (nombre de dents) coté boite sont plus gros sur la v6 ....en raison du couple plus important...*
sinon diesel /essence ca va :wink:
vérif si tu as l'ABS car il y a une bague crantée coté roue (pour le capteur) :wink:
Mopral
les capteurs abs sont pas pris sur les crans des disques tchang?
tchang
le capteur est fixé sur le train et il compte les dents de la bague sur le cardant :wink:
Mopral
ok ok j'aurais cru qu'il comptait les dents sur le disque de frein
billyboyk
Merci à tous pour vos lumieres, je les ai trouvés à 70 euros les deux ;)
Bonne soirée
