Je vient vous solliciter pour mon compteur, j'ai fait l’acquisition d'un compteur d’espace phase 1 pour remplacer l'actuelle qui à des soucis bref.
J'ai donc brancher le nouveau, seullement je crois avoir deux problèmes
1/ ce matin batterie de la voiture à plat
2/ remarquer l’aiguille du compte tour
Alors si quelqu'un parmi vous à une solution je suis preneur
Ce n'est pas le même TDB les branchements ne sont pas forcément compatibles, d'où le problème du compte tours.
Pourquoi prendre un TDB d'Espace I pour un Espace II, ce n'est pas ce qui manque les TDB en petites annonces ???
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Plus sérieusement... ouvre le ( les clips pour virer le plexi ) et décale l’aiguille qui force sur celle de mano de turbo ( çà se voit ! ) et fait passer par dessus...
Gaffe !! çà pète comme du... verre
Mais fort à parier que Michel ai raison... t'as une 1 chance sur 2...
Laurent B a écrit :Bonjour et merci de vos réponses,
En faite l'aiguille du compte tour monte à plein régime des que je mais le contact elle est pas bloquer
Compteur pas compatible ( Michel a eu raison )
A vouloir toujours acheté pas cher a des particuliers qui connaissent quedal voilà le résultat !
Retour a l’expéditeur
pub2n a écrit :Tu n'aurais pas changé ton alternateur par hasard
Tu pense a la même chose
Le branchement Tr/Mn pas au bon endroit
Oui surement , ou peut être alors un modèle essence mis sur un diesel ...
Laurent B a écrit :
Et le compteur est bien celui d'une diesel.
Bah oui forcement !... je dirais même Turbo Diesel
L'essence en Turbo n'existait pas à l’époque sur l'Espace
Laurent B a écrit :
Petite nouveauté, l'aiguille est redescendu à zéro
Et pour qui pour quoi comment
J'ai eut un compteur de 1 phase 2 pendant deux et je n'ai jamais eut de problème.
Je l'ai remplacé il y'a six mois car Ludo (espace6210) m'en a donné un.
Les connexions sont exactement les même.
Je penche plus pour un problème de compteur
Espace II Cyclade de 20/02/95 2.1 td 321 000 MKm333 006 MKm380 000 MKm 03/15 400 000 MKm le 18/03/16 remplacement moteur suite inondation à 238 785 MKm rajout de deux un toits ouvrant manuel et un électrique,compteur avec compte tour,régulateur de vitesse,plafonnier central et anti-brouillards avant. R21 Nevada 04/89 2.1 d 380 000 Km sans direction assistée (dur,dur)!! HS à 487 000 MKm
Ne pas oublier que sur le II il existe 2 types de compteurs et bien le prendre en compte
Veglia & Jaeger
Ok,mais quand je vois ses deux photos,c'est exactement ce que j'avais
Il faut changer tout le bloc, on ne peut pas changer QUE le compteur ou compte tour.
Sur mon I j'ai pu interchanger du I phase 1 Jeager et du I phase 2 Veglia sans aucun problème.
En fait tu n'as même pas besoin de TDB pour rouler avec le I, mais çà c'est autre chose
