chauffage defectueux coté droit
- Année : 2003
J'ai le probleme suivant sur mon Espace IV de 2.2 DCI de +10 ans = je n'ai plus d'air chaud coté droit alors que l'hiver arrive !!
https://www.passion-espace-club.com/post ... e=post&f=9#
- en mettant climatisation avec temperature à 26 degrés, de l'air chaud arrive coté gauche et de l'air froid arrive coté droit,
- en mettant ventilation maxi avec temperature à 26 degres, de l'air chaud arrive coté gauche et de l'air ambiant est propulsé coté droit,
J'ai fait la procédure de reinitialisation des moteurs = le probleme demeure,
Je pense qu'il s'agit soit du moteur de mixage droit HS, soit des volets du bloc de ventilation qui sont grippés.
Mon probleme : comment accéder à ce moteur de mixage et au bloc de ventilation le plus simplement possible, disposez vous d'un tuto ? je dispose de la RTA, mais elle indique de vidanger le circuit de clim pour accéder au bloc ventilation,est ce vraiment nécessaire (je ne suis ni équipé pour cela ni compétent) ?
J'ai recheché dans le forum si une panne similaire avait dejà ete repertoriée: un sujet de fevrier 2012 semble identique, mais la reponse avait été transmise en MP.
Je vous remercie d'avoir pris du temps pour lire mon sujet, et j'attends vos remarques et propositions.
Cordialement,
Cordialement,
RENAULT Espace IV 2.2DCI-150 CV- annee:2003- 200 000 km- moteur changé à 120 000 km
- david.genthier
- Année : 2005
Re: chauffage defectueux coté droit
J'ai eu le même problème il y 2 ans mais c'était côté conducteur que le froid venait et le chauffage disparaisait au bout d'une bonne demi heure de fonctionnement.
Je suis allez chez mon concessionnaire car il y avait un ots sur ce problème mais toutes les voitures ne sont pas concernées.
Ils m'ont changé un calculateur dans le tableau de bord. Gratuitement bien sur (ouf).
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
- Année : 2003
Bonjour David,
Merci de me repondre, d'autant que je pensais que tu avais la solution : en effet, c'est toi qui avait repondu à "Stéphane73790" en février 2012 en lui envoyant de la doc renault en MP.
Te souviens-tu de la doc envoyée ? l'as-tu encore ?
Si je ne trouve pas comment accéder au bloc de ventilation et au moteur de mixage sans demonter le reseau de climatisation, il faudra que je passe par la case Rono, mais vu l'âge de la voiture je me doute qu'ils ne me feront pas de ristourne !!
Je vais attendre encore un peu, le temps d'avoir d'autres avis et conseils.
Cordialement,
Cordialement,
- david.genthier
- Année : 2005
Re
J'ai toujours la DOC
J'essaie de t'envoyer ça dans la soirée.
- david.genthier
- Année : 2005
En ce qui concerne l'ots et sa gratuité, tu en bénéficiera si ton camion fais partie de leur liste et si bien sur tu as les " symptômes" demandé par leur chek list pour qu'ils interviennent
- david.genthier
- Année : 2005
Hello.
DOC envoyées en MP![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
DOC envoyées en MP
- Année : 2003
et Merci David j'ai bien reçu les docs.
Aujourd'hui je pense que je vais explorer le systeme de ventilation chauffage de l'Espace. J'ai vu un copain qui m'a conseillé de passer par le tableau de bord, pour acceder au bloc de ventilation. Sur le PDF que tu m'as transmis, il parle d'un verin d'organe pour acceder au bloc de ventilation, or je n'en ai pas (il semble que ce soit simplement une tige filetée pour rabaisser le bloc ventilation). L'avantage de la methode du PDF est de ne pas debrancher la clim' mais seulement de declipser les tuyaux. Je vous tiendrai informés sur la methode la plus facile si j'y arrive. Sinon direction concessionnaire.
Merci beaucoup pour l'entraide.
Hervé
Hervé
- david.genthier
- Année : 2005
Hello,
Pourquoi pas pour le tableau de bord mais aucun interet
Le bloc de ventilation est sous la voiture
, sous le siège passager ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
