voila j'ai un souci avec mon autoradio
quand j'allume mes essuie glace j'ai un fusible qui claque a chaque fois
et du coup je n'est plus de musique.
quand je débranche le moteur des essuie glace et que je remet un fusible la musique marche mais plus d’essuie glace
d'ou pourrais venir ce problème ?
j'avais penser a brancher mon autoradio ailleurs mais je suis pas très bon en électricité
du coup j'en demande a l'aide sur le forum
merci a vous d'avance
raccordement autoradio avec problèmes
Re: raccordement autoradio avec problèmes
Un truc me parait évident : il faut commencer par résoudre ce problème d'essuie glace qui est un élément de sécurité indispensable plutot que passer du temps à chercher où rebrancher l'autoradio
Enfin, je dis cela, mais chacun voit midi à sa porte mais tu feras quoi quand il pleut rouler sans et percuter un piéton ou un arbre
- Rémy62
- finition : TurboD
bonsoir ,moi aussi je pense que le moteur d’essuie glace est a voir en urgence ,ça répareras ton soucis de musique ;
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
+1pub2n a écrit :Bonjour
