éclairage des instruments TDB en bleu
phil79
Message non lu par phil79 »
lelion93
Re: éclairage des instruments TDB en bleu
Message non lu par lelion93 »
phil ,super resultat,
moi j'obtient la même chose que toi, on voit les leds c'est ca que je voudrais corriger
la difference c'est que le tiens et beaucoup mieux eclairé que le mien.
Moi la journée je ne vois pratiquement rien.
PHIL: c'est quelle espace que tu a ?? année ,version?
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
phil79
ok merci mais tous dépends de l'ensoleilement la photo a été, prise se soir vers 21 heure moi aussi je cherche à corrigé le probléme je vais voir avec le film bleu diffusions folie
[size=150][color=blue][font=Tahoma]Espace III 2.2dt rxe année 1997 ,359000km vert scarabé [/font][/color][/size]
tchang
Message non lu par tchang »
c'est superbe
le plus dur est fait
j'ai reduit ton image :wink:
lelion93
dans tout les cas ,je tiens a remercier TCHANG qui n'a jamais laisser une question posé en attente ou sans reponse et aussi pour toute les precisions qu'il m'a donné a chaque fois.
Je dit MR TCHANG :wink:
PHIL: tu m'a pas diit ta version et l'année de ton espace? :roll: :wink:
lelion93
une autre question phil,
ton bouton pour la luminosité sous le volant fonctionne depuis que tu a mis les leds car le mien ne fonctionne plus,l'eclairage ne bouge pas.
phil79
pour la version de mon espace3 2.2dt rxe janvier 1997 256000km aucun souci à déplorer, poser une nouvelle commande centraliser radio porté jusqu'100 metre.. Pour le bouton sous le volant il fonctionne toujours, fonctionne uniquement phare allumée, Merci tchang pour la réduction de l'image oui le plus dur est fait quelque reglage et pour le reste toute les leds son posé cela marche à merveille trop classe......... :) bonne nuit
lelion93
[quote="phil79";p="26556"]pour la version de mon espace3 2.2dt rxe janvier 1997 256000km aucun souci à déplorer, poser une nouvelle commande centraliser radio porté jusqu'100 metre.. Pour le bouton sous le volant il fonctionne toujours, fonctionne uniquement phare allumée, Merci tchang pour la réduction de l'image oui le plus dur est fait quelque reglage et pour le reste toute les leds son posé cela marche à merveille trop classe......... :) bonne nuit[/quote]
OK ,
on n'a donc le même modéle même année. :wink:
Bonne nuit aussi a tous
phil79
salut à tous,
dit lelion à tu réussi ton montage avec tes 18 leds si oui quel résultat cela donne. J'ai vu dans autre post que tu avais un probleme avec le tdb (hs) si tu t'en sépare je suis preneur. pour moi tu a vu le résultat mais je trouve par qu'il faut que j'améliore car en fonction de l'ensoleilement cela est plus ou moi bon........ :)
lelion93
salut phil,
en ce qui concerne les 18 leds , j'ai commencé mais comme je vais refaire l'autre j'attends un peu.
Pour le compteur ,je l'ai renvoié a tchang qui me l'a vendu.Il va jetter un oeil dessus ,j'attends son verdict.
A+ :wink:
PasMaster01
j'ai pris 3-4 feuilles (transparentes et bleus) venant d'allemagne, les DiffusionFolie DIN 4....voilà si quelqu'un a besoin
pour info, j'ai gardé les portes ampoules et g monté 3 Leds par porte ampoule....je n'attends plus que le papier et ça devrait aller....pour l'instant même sans papier spécial, je n'ai pas de zone d'ombre et j'ai juste 2 leds que je dois orienter différement pour ne plus les voir à travers
et j'ai envie de tester avec des ampoules bleus (à leds) de type Wedge....je ferai des photos pour voir ce que ça donne avec les Leds et ces ampoules
je m'attaquerai aux instruments une fois mon soucis de réservoir réglé
tchang
a oui je veux bien un feuille A4 ...
car sa doit etres beaucoup mieux que notre film :wink:
PasMaster01
ok, bon dès que je reçois ça, je te tiens au courant et je t'en envois une....on te doit bien ça avec tout ce que tu fais pour nous ! lol
tchang
merci tes trop géniale :wink:
liosyl
Message non lu par liosyl »
Je suis votre post depuis quelques temps et serais intéressé pour passer en bleu le TDB.
J'ai trouvé chez ampoules-leds des leds au coulot T8 ou wedge (ampoule du plafonnier, de la liseuse, la boite a gant) avec deux eclairage différent. Ca marche pas trop mal
L'une éclairage frontal (pour la liseuse) et l'autre éclairage latéral pour le plafonnier ou la boite à gant.
Celles-ci existent aussi en bleu.
La question que je me pose est la suivante :
Les ampoules utilisées derriere le tdb sont-elles de même type que celle du plafonnier ?
Si oui pourquoi ne pas monter des leds bleu type T8 ou wedge en lieu et place à éclairage latérale ? ceci simplifierait grandement le changement.
Bien il faut enlever le filtre orange. Si j'ai bien compris il y a aussi un filtre diffusant blanc de base ?
__________________________________________________________________
GD espace3 2,2dci authentique 2001 115CH E1 JE0SL, odb & regulateur activé, plafonniers à led blanche
PasMaster01
Perso je vais voir ce que ça donne avec les ampoules type Wedge et un papier diffuseur de lumière
Je comptais faire des photos et voir le résultat avec d'un côté le montage avec les leds, et de l'autre en changeant juste l'ampoule d'origine par l'ampoule à led type wedge
j'attends de recevoir la papier diffuseur, et là je répare l'embout de la pompe à essence...j'ai fait des photos, vous verrez mieux une fois tout terminée :)
fourmil
Message non lu par fourmil »
bonsoir a tous est il possible d avoir le tout en blanc et l ecriture noir un peu comme la C4?
tchang
tu me répond a moi ! :wink:
oui sans probleme c'est fesable ....
il suffi juste de tourner le film LCD pour invercer l'affichage :wink:
le font sera blanc et les écritures noire .... :wink:
biensur il faut que tu ajoute un film blanc autre que le fameux orange :arrow:
tchang
[quote="Anonymous";p="27370"]Bonjour à tous,
A
GD espace3 2,2dci authentique 2001 115CH E1 JE0SL, odb & regulateur activé, plafonniers à led blanche[/quote]
je veux bien des photo de ton motage plafonier :wink:
liosyl
Bonsoir Tchang,
Le visiteur de l'autre jour c'est moi. Je ne mettais pas encore enregistré.
Je mets 2 photos prisent de nuit. Tu verras les laterales et la liseuse du passager avant, sont en leds blanches tandis que le plafonnier et la boîte à gand sont en bleu (seullemnt pour essai).
Dans la liseuse, j'ai mis une led à diffusion faciale (une peu juste en puissance d'éclairage), dans le plafionier une laterale (même en bleu c'est pour le fun). Pour les laterales se sont des navettes de 36mm (6leds). c'est largement suffisant.
Cette couleur blanche fait bien ressortir les différentes couleurs des siéges et garniures. Je trouve cela plus sympas. Ca change du ton jaunatre.
Par contre, une chose à faire attention lors du montage des navettes. Celles-ci ont diam. légèrement superieur que les classiques. Il faut à tout pris enlever les plaques en ferraille à l'interieur des "spots"(servant à diffuser la chaleur des navette pour ne pas faire fondre le plastique), sinon risque garanti de courtcircuit et de fusible bon à mettre à la poubelle.
Pour éviter de la perdre je l'ai mis à l'opposé de là où elle se trouve d'origine.
Même le coffre y est passé. Je vais y rajouter une réglette de led pour y améliorer l'éclairge plutôt limite (même d'orine) dans un grand espace.
Pour le TDB, j'attends quand même la fin de ma garantie pour m'y mettre. Encore qqs semaines.
GD espace3 2,2dci authentique 2001 115CH E1 JE0SL, odb & regulateur activé, plafoniers à led blanche
tchang
super j'en vais commander aussi
merci a plus :wink:
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
Ah ouais, c'est bien blanc 8)
tchang
ca y est ; le commande est faite 8)
j'ai r'ajouté quelque bandeau lumineux pour l'éclairage du compartiment moteur et la boite a geant :wink:
liosyl
J'ai fait qqs tests avec des rampes 6 & 12 leds pour le coffre, c'est assez interressant en éclairage surtout sur une version rallongée. Il me reste à les monter.
PasMaster01, as-tu eu l'occasion de tester les wedge Bleu pour le TDB ?
GD espace3 2,2dci authentique 2001 115CH E1 JE0SL moteur G9T
odb activé; regulateur activé
plafonniers à led blanche; planche de bord et autoradio en bleu et blanc
radar de recul; porte vélo; porte ski sur porte vélo.
Bac de coffre (très pratique pour ne pas abimer la moquette)
tchang
a oui , n'oublie pas de nous faire des photo de ton montage :wink: :arrow: :arrow: :arrow:
