pneu hiver
- mustang60
pneu hiver
bonjour a tous voila j'aimerais vous posé une question. voila mon frere ma donnée 4 pneu hiver michelin alpin neuf dont les dimensions sont 195/60/R15 alors que sur mon espace 3 mes dimensions sont 205/65/R15 donc ma question comme vous vous en douté est que si je peut ou pas les monter sur mon espace3
merci d'avance pour vos réponse cela m'aiderait beaucoup
Re: pneu hiver
Il n'y a pas que la taille qui compte, il y a aussi l'indice de charge et de vitesse.
Pour les dimensions, il y a un tableau ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 073#p62073
De plus, c'est le 195/65/15 qui était homologué sur les III 2.0 8s et 1.9 DTI ...
Peu d'espoir de les monter en légalité
- Outlander 68
Re: pneu hiver
Bonsoir les "3"
Meme situation pour moi et mes 225/45 r17 (94) hiver tout neuf (-4000 km) ...et la monte 225/55 r17 (101) spécifique au véhicule.
- mustang60
Re: pneu hiver
alors c'est 88H l'indicepub2n a écrit :Bonjour
Peu d'espoir de les monter en légalité![]()
- fred_31750
Re: pneu hiver
Bonjour,mustang60 a écrit :bonjour a tous voila j'aimerais vous posé une question. voila mon frere ma donnée 4 pneu hiver michelin alpin neuf dont les dimensions sont 195/60/R15 alors que sur mon espace 3 mes dimensions sont 205/65/R15 donc ma question comme vous vous en douté est que si je peut ou pas les monter sur mon espace3![]()
A voir les jantes sur la photo de ton avatar, si c'est toujours les mêmes, c'est pas 15 mais 16 pouces!
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
- mustang60
Re: pneu hiver
non jai remis mes origines car jai crevé avec les autres je doit racheté 2 pneu en 225 donc en atendant jai remis mes origines pour l'hiver
Re: pneu hiver
Indice de charge beaucoup trop bas ... ce serait de l'inconscience pour la sécurité et pour la durée de vie du pneumustang60 a écrit :alors c'est 88H l'indicepub2n a écrit :Bonjour
- anciensafraniste
Re: pneu hiver
pub2n a écrit :Indice de charge beaucoup trop bas ... ce serait de l'inconscience pour la sécurité et pour la durée de vie du pneumustang60 a écrit :alors c'est 88H l'indicepub2n a écrit :Bonjour
+1000
C'est le genre de chose avec lesquelles il ne faut pas plaisanter
Re: pneu hiver
Pour un indice de charge de :
- 88 c'est 560 kg sur un pneu maxi
- 91 c'est 615 kg sur un pneu maxi (préconisation mini pour les 2.0 8s et 1.9 DTI au moteur "léger" )
- 94 c'est 670 kg sur un pneu maxi (préconisation mini pour les 2.2 dt court )
- 99 c'est 775 kg sur un pneu maxi (préconisation mini pour les 2.2 dt long )
Je ne te fais de dessins sur les conséquences sur les structure du pneu et la conduite.
Et en cas de contrôle routier, c'est prune assurée et immobilisation du véhicule , et ça ce n'est que le moins pire . La vie n'a pas de prix elle ... et encore plus si tu dois payer à la place de l'assurance qui se désengagera en cas d'accident , responsable ou pas
Bip
Re: pneu hiver
Pour savoir quelles étaient les tailles de pneu autorisées sur mon 2.0 16v, je me suis adressé à mon centre de contrôle technique:
ils ont accès à une base de données "officielle" pour vérifier les montes des véhicules contrôlés.
J'avais des 205/65 R15 91T en monte d'origine (car finition RXT donc jantes alu)
J'ai pu mettre des 195/65 R15 91T en toute légalité;
(les 195 sont beaucoup plus répandus, donc beaucoup moins chers)
La circonférence des pneus est un tout petit peu plus courte, donc l'espace tire un poil plus court:
Au volant ça ne se sent pas, et on ne roule plus à 180 km/h aujourd'hui...
En plus pour la neige, mieux vaut pas être trop large, ça fait luge!
Désolés, j'arrive pas à remettre la main sur la liste des correspondances, je ferai un post si je la retrouve
Bip
Bip
Espace III 2.0 16v RXT de juin 1999 (le premier avec airbags latéraux),1ère main, 230000km
- mustang60
Re: pneu hiver
bon ba jai bien compris le mésage je ne vais pas les monté du coup tampis je ne veux pas prendre de risque merci pour vos réponse c'est sympas dite au passage il me faudrait une jantes comme sur mon avatars car j'en ai une de plié personne n'aurait sa a vendre ici
Re: pneu hiver
Plus sage
Pour la liste des pneus des CT , on en a parlé sur post : ma monte à l'époque étaient considérée par certains comme non autorisée alors que c'était la monte d'origine
215/65/15 100v
Il y a donc quelques couacs ...
215/65/15 100v
