[résolu] Plus d'autoradio : fusible grillé entre les sièges
J'ai un souci depuis quelques jours, je n'ai plus d'autoradio(il ne s'allume plus), j'ai changer le fusible et rien non plus.
J'ai parcouru internet car c'est arrivé d'un coup, j'ai lu que le poste pouvait ne pas supporter les pannes de batterie(ce qui n'est pas le cas), ou les températures négative et qu'il fallait le débrancher et rebrancher et remettre le code.
Comme je n'ai pas le code, je suis aller chez Renault pour qu'il regarde et malheureusement cela na pas fonctionner, le gars de chez Renault a donc tester avec un tournevis témoin, en se mettant sur le fil noir et quand il va sur le rouge de l'alimentation, il n'y a rien.... en revanche sur le jaune APC, cela fonctionne.
Avez vous une idée d'où cela peux provenir?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Modération Pub2n
Titre édité
Modération Pub2n
Titre édité
Re: Plus d'autoradio
Re bonjour,
Personne ne sait???
Personne ne sait???
Beaucoup bossent en journée et n'ont pas les schémas de faisceaux sous la main
Je rappelle juste que c'est un forum de bénévoles, pas Renault Minute
Pas d'obligation de délai ou de résultat ici , que des bonnes volontés ...
Il faut parfois être patient ...
- Année : 2005
tu as quoi comme système audio?
A tu essaye avec la télécommande?
Cordialement
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
C'est le poste d'origine sans télécommande.
- Finition : Tech Run
N'y a t-il que l'autoradio qui ne s'allume plus ou ya t-il d'autres trucs qui ne fonctionnent plus aussi ?
Vérifies le maximum de choses.
Si tu es sur de ton fusible, vérifies aussi tes relais.
Espace 3 long 2,2 DT modèle 2000, 184000 kms (vendu)
Espace 4 2,0 Dci 150 Tech run de 2007 160000 kms
Salut,madman a écrit :Salut
Tout fonctionne correctement, plafonnier....
Je n'ai que depuis ce problème d'autoradio, les capteur pression pneu qui n'est pas reconnu, un lien entre les deux?
- Finition : Intens
slt
il y a un fusible entre les siège ou il y a la trappe pour débloquer le frein a main, est ce celui la que tu a regarder!!!
Non pas du tout j'ai regarder la ou il y a tout les fusibles indiquer dans le livret.Je ne savais même pas qu'il y avait une trappe!!!!espace 51 a écrit :slt
fais gaffe de pas tomber dedans quand même ... un mauvais mouvement et paf dans la trappe
c'est le systeme CBCD ?
... pas tout compris, pourquoi pas DVDorval56 a écrit :c'est le systeme CBCD ?
J'avouerai que je ne sais pas ce que c'est CBCD???????TheStone a écrit :... pas tout compris, pourquoi pas DVDorval56 a écrit :c'est le systeme CBCD ?![]()
Je viens de résoudre le problème grâce à votre aide, effectivement c’était le fusible dans la trappe entre les deux sièges(je ne suis pas tomber dedans
Merci encore de votre aide.
pas de DVD, mais seulement un CD pour chaque pays ...
- Finition : Intens
jeje2712 a écrit :Bonjour,
Je viens de résoudre le problème grâce à votre aide, effectivement c’était le fusible dans la trappe entre les deux sièges(je ne suis pas tomber dedans)
slt
merci du retour, en fait j'avais regarder dans cette trappe et avais enlever ce fusible, car pour moi j'ai des souci au niveau plafonnier ( les trois ne fonctionne plus) et pensait que cela venait de la, donc surprise (plus d'autoradio) et toujours pas résolu mon problème.
