[résolu] Plus d'autoradio : fusible grillé entre les sièges
jeje2712
Message non lu par jeje2712 »
J'ai un souci depuis quelques jours, je n'ai plus d'autoradio(il ne s'allume plus), j'ai changer le fusible et rien non plus.
J'ai parcouru internet car c'est arrivé d'un coup, j'ai lu que le poste pouvait ne pas supporter les pannes de batterie(ce qui n'est pas le cas), ou les températures négative et qu'il fallait le débrancher et rebrancher et remettre le code.
Comme je n'ai pas le code, je suis aller chez Renault pour qu'il regarde et malheureusement cela na pas fonctionner, le gars de chez Renault a donc tester avec un tournevis témoin, en se mettant sur le fil noir et quand il va sur le rouge de l'alimentation, il n'y a rien.... en revanche sur le jaune APC, cela fonctionne.
Avez vous une idée d'où cela peux provenir?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Modération Pub2n
Titre édité
jeje2712
Re: Plus d'autoradio
Re bonjour,
Personne ne sait???
Beaucoup bossent en journée et n'ont pas les schémas de faisceaux sous la main :!:
Je rappelle juste que c'est un forum de bénévoles, pas Renault Minute ;) Pas d'obligation de délai ou de résultat ici , que des bonnes volontés ...
Il faut parfois être patient ...
OLIVER
Année : 2005
Message non lu par OLIVER »
tu as quoi comme système audio?
A tu essaye avec la télécommande?
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
jeje2712
C'est le poste d'origine sans télécommande.
madman
Finition : Tech Run
Message non lu par madman »
N'y a t-il que l'autoradio qui ne s'allume plus ou ya t-il d'autres trucs qui ne fonctionnent plus aussi ?
Vérifies le maximum de choses.
Si tu es sur de ton fusible, vérifies aussi tes relais.
Espace 3 long 2,2 DT modèle 2000, 184000 kms (vendu)
Espace 4 2,0 Dci 150 Tech run de 2007 160000 kms
jeje2712
madman a écrit :Salut
Tout fonctionne correctement, plafonnier....
Je n'ai que depuis ce problème d'autoradio, les capteur pression pneu qui n'est pas reconnu, un lien entre les deux?
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
slt
il y a un fusible entre les siège ou il y a la trappe pour débloquer le frein a main, est ce celui la que tu a regarder!!!
:wink:
jeje2712
espace 51 a écrit :slt
:wink:
Non pas du tout j'ai regarder la ou il y a tout les fusibles indiquer dans le livret.Je ne savais même pas qu'il y avait une trappe!!!!
hyppolyte
fais gaffe de pas tomber dedans quand même ... un mauvais mouvement et paf dans la trappe :mrgreen:
c'est le systeme CBCD ?
orval56 a écrit :c'est le systeme CBCD ?
... pas tout compris, pourquoi pas DVD :?:
jeje2712
J'avouerai que je ne sais pas ce que c'est CBCD???????
jeje2712
Je viens de résoudre le problème grâce à votre aide, effectivement c’était le fusible dans la trappe entre les deux sièges(je ne suis pas tomber dedans :lol: )
Merci encore de votre aide.
:idea: le CBCD est le système renault low cost (Carminat) avec le GPS intégré.
pas de DVD, mais seulement un CD pour chaque pays ...
:shock: http://www.gps-carminat.com/forum/viewforum.php?f=7
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
jeje2712 a écrit :Bonjour,
slt
merci du retour, en fait j'avais regarder dans cette trappe et avais enlever ce fusible, car pour moi j'ai des souci au niveau plafonnier ( les trois ne fonctionne plus) et pensait que cela venait de la, donc surprise (plus d'autoradio) et toujours pas résolu mon problème.
