"Le texte de la loi de finances 2014 (LdF2014) présenté par le gouvernement est paru le 25 septembre 2013
Ce texte sera discuté et amendé mais on voit là une orientation générale ; les modifications devraient donc être mineures
Il y a une bonne (la TIPCE) et une moins bonne nouvelle (la TGAP)
cf http://www.assemblee-nationale [...] pl1395.asp
art 22 page 93 pour la TGAP
art 20 page 89 pour l'E85, pages 83 (SP95), 84 (E10) et 85 (gazole)
La TIPCE
La Cour des Comptes avait récemment préconisé d'augmenter la TIPCE (ex TIPP) sur l'E85 au prorata de la puissance énergétique donc de la faire passer en 2 temps de 17cts/litre en 2013 à 42cts en 2016 ... TVA en sus évidemment
La LdF2014 n'a pas suivi cette approche et maintient le très important avantage fiscal de TICPE de l'E85
En 2014 elle se situera donc exactement au même niveau qu'en 2013 soit (hors variations mineures régionales)
- 17,29cts/litre d'E85 versus 60,69 pour le SP95/E10 et 42,84 pour le gazole
Elle augmentera légèrement en 2015 et 2016
- 18,57cts/litre d'E85 versus 62,41 pour le SP95/E10 et 44,82 pour le gazole
- 19,86cts/litre d'E85 versus 64,12 pour le SP95/E10 et 46,81 pour le gazole
La TGAP
Les producteurs de tous types de produits polluants, notamment les carburants, sont soumis à une taxe sur les activités polluantes dite TGAP ...
Elle était de 45,34€/tonne de carburant (soit en très très gros 3 à 4cts/litre) en 2012 et de 136,02/tonne en 2013 (multiplication par 3)
Bien entendu, les industriels sont plus enclin à répercuter l'essentiel de cette taxe sur le prix du produit mis à la consommation que d'entamer leurs marges (sauf en cas de concurrence féroce).
Les biocarburants disposaient d'une exonération de TGAP
Cette exonération était fort controversée par la Cour des Comptes, les associations de consommateurs et les écolos avec l'argument que, comme l'industriel répercutait la TGAP dans le prix du produit, c'était l'ensemble des consommateurs de carburants et des contribuables qui de facto finançaient la filière bio-carburants -- à hauteur de 2 Milliards d'Euros quand même -- donc les industriels et gros céréaliers de la filière ... qui ne sont pas pourtant ceux qui méritent le plus d'être fiscalement aidés.
En 2011/2012/2013, cette exonération était de 14cts/litre pour l'éthanol et de 8cts par litre pour le biodiesel
Cette exonération sera en 2014 de : 8,25cts/litre pour l'éthanol et de 4,5cts/litre pour le biodiesel
elle sera en 2015 de : 7 cts/litre pour l'éthanol et de 3cts/litre pour le biodiesel
elle sera en 2016 de : 0 cts/litre pour l'éthanol et de 0cts/litre pour le biodiesel
Bien entendu, si, sous la pression des écolos, le gouvernement décidait d'augmenter globalement la TGAP carburant au titre de la fiscalité écologique, cette augmentation se répercuterait sur l'ensemble des carburants ...
Dans son texte, le gouvernement laisse une porte ouverte à une réduction de TGAP pour les agro-carburants de 2° génération non produits à base de céréales ou d'oléagineux mais de déchets ... mais l'impact devrait être faible à nul d'ici 2016.
Moralité pratique
La réduction de l'exonération de TGAP en 2014 pourrait mécaniquement conduire à une augmentation de l'E85 d'environ 6cts/litre, soit environ 8cts/litre avec la TVA afférente en 2014.
La réduction de l'exonération de TGAP en 2015 et l'augmentation de la TICPE pourrait mécaniquement conduire à une augmentation de l'E85 d'environ 2,5cts, soit 3cts avec la TVA afférente en 2015.
L'annulation de la TGAP et la hausse de la TICPE en 2016 pourrait se traduire par une hausse d'environ 8,3cts, soit 10cts avec la TVA afférente en 2016."
Si ça se maintient en l'état, avec notamment une TICPE faible, l'E85 l'a échappé belle !
Pour l'instant, mais quand tu vois que les éxonérations sont réduites à néant sous 2 ans ... cela ne va pas arranger tout le monde avec au mini 14 cts de plus à la pompe sur la TGAP sans compter que l'écart sur la TIPCE ne se cresue pas vraiement entre gazole et les autres carburants
EAime a écrit :Oui, mais ce qui est pris, est pris !
C'est clair
BABSI a écrit :salut eric!
et en decodé ca donne quoi comme prix a la pompe..?
Pour l'instant, 0.846€ chez Total, à CDG !
0.87€ ici... depuis ~3 semaines ( avant il était a 0.89€ )
Je pense qu'ils sont passés au E85 "hiver" donc moins cher... n’empêche mes autos de démarrer toujours aussi bien ( sauf la Twingo => 2 coups de démarreur )
Par contre un pote avec sa Mégane 1.4 16v qui démarre très mal depuis...
Regarde par là : https://www.passion-espace-club.com/view ... 85#p218157
J'ai adopté, nickel, démarre du premier coup quelque soit la température (bretonne ! la plus froide connue depuis l'installation : 2°).
Investissement : 3,50 €
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Yes je connais... mais c'est encore bibi qui va s'y coller... pas le temps pour çà !
La mécanique c'est comme l’informatique, il ne faut pas trop dire que tu connais, sinon ton nombre de copains va en croissant tu es de corvée à tout bout de champs !!!
Je prend note ... je ne connais rien en Espace & Avantime
Ok Reviens Michel, j'ai le même en Diesel à la maison
Pilou29 a écrit :La mécanique c'est comme l’informatique, il ne faut pas trop dire que tu connais, sinon ton nombre de copains va en croissant tu es de corvée à tout bout de champs !!!
Çà c'est carrément vrai...
