Espace 3 2.2 DT non multiplexé, probleme compteur
- Année : 1997
j'ai regardé le forum, lu et relu, sans trouvé de réponse ferme
Mon espace 3 est de 1997, 2.2 dt.
Le compteur fonctionne mal.
c'est un 4 broches. si je remplace le compteur par un en occasion, n'ayant pas de b2i,
prendra t'il le km du nouveau compteur ? (il faut que j'en trouve un avec un km similaire)
ci-joint une photo du compteur de derrière
merci pour vos réponses
Modifié en dernier par thomas13 le 06 déc. 2013, 21:30, modifié 1 fois.
- anciensafraniste
Re: Espace 3 2.2 DT non multiplexé, probleme compteur
Je pense ne pas dire de betise que le nouveau compteur affichera son propre kilometrage ( etant donné que ton camion n'est pas multiplexé )
Si je dis une bourde , les specialistes me corrigeront
Alain
Alain
Bonsoiranciensafraniste a écrit :Salut
Si je dis une bourde , les specialistes me corrigeront![]()
Alain
Le correcteur est en panne, donc c'est cela
- Année : 1997
ok
donc sur espace 3 non multiplexés sans boitier b2i, il est remplacé par quoi ?
en mettant mon nouveau compteur, je n'aurai pas de surprises, je dois juste en trouver avec un km qui s'approche du mien alors.
- Année : 1997
dernière question
mon verrouillage se fait par la télécommande (clef avec diode rouge), il faudra reprogrammer la télécommande ?
Un espace 3 de 1977 !Un colector!
Ok je
Ok je
- Année : 1997
désolé, je viens de modifier
je confirme ,tu auras le kilometrage du compteur que tu installeras,
pour la télécommande elle n'est pas du tout dépendante du compteur
donc aucun probléme
donc aucun probléme
avant de changer de compteur ,tu as quel probléme ou sympthome
- Année : 1997
km s'affiche par intermittence + vitesse aussi
j'en est parlé justement sur un sujet de cette semaine
quitte à vérifier l'état de tes fiches,car tu risques de ne pas résoudre ton probléme initial
- Année : 1997
je vais le faire.
sinon, sur ce type d'espace 3 1ère série , 1997.
pas de galère en changeant le compteur : problème anti démarrage, clefs à reprogrammer, kilométrage faux etc ...,
Merci d'avance pour les réponses
je vais le faire.
et pour l'anti demarrage aucun rapport avec le compteurdom89 a écrit :je confirme ,tu auras le kilometrage du compteur que tu installeras,
donc aucun probléme
