mes Espaces II TD 2.1
- finition : RT
bonjours ,voici mes 2 espaces II
le vert 88ch et le gris 92 ch
en ce moment je roule avec le gris
le vert est en cours de réparation
grosses réparation mécanique ,
j'aurais surement de petit conseil a vous demander sur ce forum
Espace II TD 2.1 année 1994 360 000 km au compteur
- anciensafraniste
Re: mes Espaces II TD 2.1
bienvenue parmis nous
Alain
Alain
- finition : RT
merci,c'est un plaisir de parcourir ce forum ,qui peu m'apporter quelques conseils afin de mener a bien la réparation de mon espace qui a besoin de grosses réparation mécanique joint de culasse péter ,
- shun67
- Année : 2005
bonjours Alain
et bienvenue a toi et tes 2
bon courage pour les futur reparations a faire sur le vert
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
.... désolé pour toi, comment c'est arrivéalain52800 a écrit :merci,c'est un plaisir de parcourir ce forum ,qui peu m'apporter quelques conseils afin de mener a bien la réparation de mon espace qui a besoin de grosses réparation mécanique joint de culasse péter ,
- finition : RT
cela c'est passé un jour de grande chaleur cet été en revenant d'une expo vide-grenier ,je tractait une grosse remorque chargé, le voyant rouge de température d'eau c'est allumé ainssi que le stop rouge ,donc arret immédiat sur place , j'ai ouvert le capot une durite d'eaux a éclaté ,sous la pression ,apres avoir attendu que ça refroidisse et réparer la durite et remis du liquide , tout remarchait bien ,mais en arrivant j'ais vue qui avais la présence d'huile dans le bocal minime au départ mais cela c'est emplifié ,le bocal tout noir ,enfin voila plus qu a se mettre a la mécanique
- finition : RT
merci steeveshun67 a écrit :bonjours Alain
Steeve
y a du boulo en vue
- finition : RT
a propos de mon espace II 88cv 2.1 vert
avant d 'entreprendre quoi que ce soit sur mon espace II ,a votre avis ,
je pense que le joint de culasse est claquer,
car la présence de l'huile moteur dans le bocal de liquide de refroidissement ,
mais pas de perte de compression (pas de grosse bulle dans le bocal lorsque le moteur tourne)
mais la pression monte car apparamment la pompe a eau ne fonctionne plus et la température monte très vite au rouge sur le compteur,
donc je prévois changement de la pompe que j'ai commandé et reçus,
joint de culasse commandé et reçus,
changement de la culasse si celle-ci est faussé si joint de culasse claquer ?,j'en ai une de rechange de R25,
par la même occasion j'ai commander un kit de courroie de distribution complet ,
sur mon espace vert , le turbo a été changé par celui d'une R25 ,plus gros et changé tout les durite et collecteur échappement de R25 que j'ai adapté sur mon Espace
donc votre avis me serais tres utile pour me dire si comme moi vous pensez que mon joint de culasse est claquer ou pas
merci a vous
merci a vous
- finition : RT
voila mes achats pour refaire la réparation de mon Espace II TD 2.1 année 94 vert
tout y est
courroie pompe a eaux
pompe a eaux
kit distribution
joint de culasse
je pense que j'ai rien oublié
si vous pensé que je devraie prévoir autre chose a changé
dite le moi
bonne soirée a tous et toutes
alain
tout y est
pompe a eaux
kit distribution
joint de culasse
alain
Calorstat
Calorstat
+1 !!pontiac a écrit :...
Calorstat
+2
Ta culasse a été vérifiée et éprouvée
Les joints d'arbre à came
Les vis de culasse
Les vis de culasse
- finition : RT
oui c'est vraie merci je l'oubliais celui la ,orval56 a écrit :+1 !!pontiac a écrit :...
Calorstat
bonne soirée
alain
- finition : RT
bonne questionpub2n a écrit :+2
Les vis de culasse
donc par sécurité et moin cher
a chaque démontage de mécanique les visseries doivent etre impérativement changée par sécurité,enfin ce que moi je fait systématiquement
- finition : RT
je vient de penser il va faloir que je commande joint de collecteur échappement vu que il ne seras pas récupérable apres démontage ,voila encore un truc que j'alais oublier
vite sur le site oscaro
le temps que je démonte tout ça ,cela devrais arrivé sous 8 jours si tout va bien
- finition : RT
tu as raison pontiac pour évité le grand bazard sur 2 sujets
la suite des évenement concernant la réparation de mon Espace II, seras poster sur
Espace II
huile dans le bocal de liquide de refroidissement
le suivi avec photos de l'évolution avec des commentaire seras fait
j'aurais peut etre droit a de ptite surprises
au démontage
bonne journée a tous et toutes
alain.
au démontage
alain.
- finition : RT
et que tout comme moi change un joint de culasse
valeur du couple de serrage pour culasse avec tableau de conversion
- finition : RT
bonsoir a tous ,
mon Espace II TD vert :grand tournant le week end prochain
va t'elle tourné ou pas
ensuite d'autre sujet séparer concernant mon II TD gris qui auras aussi quelques ptites choses a revoir ,en attendant elle tourne bien niveaux mécanique ,et dire que j'ais acheté ce II pour le démonté, l'ancien proprio croyais que la BV est HS finalement j'ai changer le cable d'embrayage et voila aujourd huit je roule avec ,et du cout je garde les 2 ,le TC est passé
contre visite au départ (polution frein arrière )apres ces réparation
et la,le TC
OK
j'adore ces mécanique ,même si y a encore a faire ,avec vos ptit conseil ou proposition de solution qui m'aideras ,
comme aujourd huit "par5" que je remercie de m'avoir éclairer avant de faire des connerie de tout démonté,
tout ça pour dire ce forum est génial ,pour ceux qui désespere de leur Espace I,II,III,ou IV, ne lachez pas prise y a toujours une bonne solution,
bonne soirée a tous
alain.
bonne soirée a tous
alain.
