TIRANT DE CHASSE
- PIERRES
- Finition : Magellan
TIRANT DE CHASSE
depuis quelques jours j'ai un claque quand je braque
j'ai regardé dessous en soulevant la voiture, a se niveau la sa bouge de droite a gauche quand je braque
d'un coté, puis de l'autre; la c'est pareil sa bouge de droite a gauche.
est ce normale ou sa ne doit pas bouger en principe,
merci de votre aide bonne journée.
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim[/size]
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
Re: TIRANT DE CHASSE
ben, t'as la réponse, ça ne doit pas bouger ....
changement des silents blocs (à faire pour les deux cotés...)
si tu connais quelqu'un avec une presse, tu démontes les pièces et tu fais mettre les nouvelles
zinzindelzespace
Bonjour !
Est ce que ton véhicule a le plancher qui tremble a une certaine vitesse ?
- PIERRES
merci de votre aide, non je n'est pas le planché qui vibre
pourquoi cette question
Le bras supérieur ( celui où est fixé l'amortisseur ), c’est normal qu'il bouge... mais pas non plus a avoir trop de jeu
Par contre les tirants => ne bougent pas
- PIERRES
merci beaucoup donc j'ai les 2 tirant de chasse,
qui on du jeux.
qui on du jeux.
- p23
Pour les tirants de chasse,les silents blocs se trouvent encore,mais chez Renault ils ne les détaillent pas,et bonjour le prix des 2 tirants(expérience vécue pour ma 25).
.....Vendu
- p23
Bien vu Orval56 !
.....Vendu
- christo18
- Finition : TXE injection
- Année : 1986
je regarderait le prix au quelle je les est payer
ICI
ICI
- PIERRES
moi j'ai trouvé cela
http://www.mespiecesauto.com/104-tirant ... 84745.html
je pense que c'est un bon compromis.
marcnl06
Oui Pierre , j ai mis ceux là ya 1 an : super et pas besoin de presse.
a+
a+
- PIERRES
BONSOIR,
je pense que c'est le mieux vue que je n'est pas de presse.
- PIERRES
pour les bras supérieur d'amortisseur, est ce que
le silentbloc est rentrée à la presse
merci de votre aide.
PIERRES a écrit :Bonjour,
le silentbloc est rentrée à la presse![]()
OUI
- PIERRES
Merci beaucoup
- gery
- Finition : Hélios
J ai monté ceux la aussi et nickel
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
