recherche jante espace 3 2,2 dci 2001
espace931
Message non lu par espace931 »
Bonjour, je suis à la recherche de 4 jantes toles pour mon espace 2,2 dci 130 cv de 04/2001; quelqu'un peut-il me donner un tuyau ou m'indiquer quelles autres jantes en tole je peux monter; j'ai vu qu'on pouvait monter en 16 pouces des jantes de laguna, mais quel référence; c'est pour équiper mon espace en pneus neige; merci à vous; actuellement c'est des pneus michelin été en 225/55/r 16; merci de votre réponse;
nico
Re: recherche jante espace 3 2,2 dci 2001
Message non lu par nico »
Salut, met des roue de laguna ou espace 5 troue en 15" car plus étroit pour la neige (puis pneu moin cher :) )
Espace 2L 2 DCI 2001 7 Places
Bmw 325 2L5 TD 1992
C35 2L 5 D Pick Up
Ma chérie:
Twingo 1L2 16V 2003 semi auto semi sequentiel
Tu va te faire rappeler a l'ordre... aucun respect de quoi que ce soit !
espace931
nico a écrit :Salut, met des roue de laguna ou espace 5 troue en 15" car plus étroit pour la neige (puis pneu moin cher :)
Bonjour nico, j'ai lu ta réponse, on me propose des jantes tole de laguna de 2004 5 trous 205 55 r 16; ma question est ce que je peux les monter; merci de ta réponse;
nico
Oui c'est compatible
Bmw 325 2L5 TD 1992
C35 2L 5 D Pick Up
Ma chérie:
espace931
nico a écrit :Oui c'est compatible
merci nico; salutations; si tu as un probleme de vanne egr sur ton espace, je te donnerai une astuce, mais si tu es un passionné de mécanique, tu dois le savoir;
Vois au moins la signature de Nico ( lui en a une ) et tu verra qu'il a un II donc pas d'EGR !
Depuis 2010... participe au moins au forum si tu as 1 astuce indique la... cela moins profiteur !
Modération Pub2n
@ espace931, merci de remplir ta signature et ou ton profil avec les caractéristiques de ton véhicule (cf les "us et coutumes" en haut de la page , cela fera gagner du temps à tout le monde ... et surtout à toi pour avoir des réponses fiables ;)
nico
Je vais changer ma signature car le 2L 1 TD a eu une mésaventure sur la neige :(
Donc j'ai acheté un espace 3 2L 2 DCI de 2001
Bmw 325 2L5 TD 1992
C35 2L 5 D Pick Up
Ma chérie:
ypyann
Message non lu par ypyann »
bsoir
il faudra rester en 225/55/16 ....
il me semble qu on a juste le droit de descendre d un cran l indice de vitesse, en aucun cas la taille des pneus.
ypyann a écrit :bsoir
Cela va être compliqué de monter plus petit : les jantes de 15 pouces ne passeront jamais sur un 2.2 dci à cause des étriers avant :!:
+ 1 !
Et quand on est à ce niveau d'économie, on ne va pas sur un 2.2 DCI..... :roll:
nico
Salut !
Pourtant l'espace 3 a bien été commercialisé en 15Pouce aussi
Bmw 325 2L5 TD 1992
C35 2L 5 D Pick Up
Ma chérie:
chris du 90
nico a écrit :Salut !
oui pour les espace 3 phase 1
nico
Daccord , ha oui en 2L2 dt comme une laguna...
Bmw 325 2L5 TD 1992
C35 2L 5 D Pick Up
Ma chérie:
chris du 90
nico a écrit :Daccord , ha oui en 2L2 dt comme une laguna...
meme les 2.0 8 soupapes sont en 15
Tous les III.1 peuvent être montés en 15 pouces.
En III.2, seuls les 2.0 16 v et le 1.9 dti peuvent être montés en 15 pouces .
chris du 90
pub2n a écrit :Tous les III.1 peuvent être montés en 15 pouces.
ok moi je pensais que les 3 phase 2 etait en 16 d origine :wink:
Oui, en dci et V6-24.
Et comme la majorité a été vendue en dci ...
Bref ! acheter un Dci => LA vraie fausse économie sur toute la ligne :!: :lol:
