Daccord merci
Alors le mieux serai de voir si il y a un membre du forum qui serai aux alentour de chez moi (
qui pourrai m'aidé (Biensur pas pour la gloire!)
Merci d'avance
Espace 2L 2 DCI 2001 7 Places
Bmw 325 2L5 TD 1992
C35 2L 5 D Pick Up
Ma chérie:
Twingo 1L2 16V 2003 semi auto semi sequentiel
Je suis étonné qu'une concession accepte cela et/ou se souvienne d'une certaine directive bien lointaine de désactiver cette vanne
Pour le prix, c'est honnête si cela ne se résume pas qu'a débrancher un fil . Mais à ce tarif et cette durée de chantier , elle ne sera pas obturée, c'est une certitude
nico a écrit :Merci donc ca veux dire qu'il y aura toujours un problème avec la vanne ?
On va dire 1 bonne chance sur 2 mais il n'y aura pas de voyant pour prévenir des dégâts et des pertes de puissance .
Et ce voyant n''est pas le plus gênant pour le moteur, c'est la suie qui va s'y accumuler et les gaz d'échappement qui vont recirculer plutôt
.... en fait rien que du très normal sur un 2.2DCI
Salut ! Aujourd'hui vanne egr débranché ( prise débranché ) le mécano ma dit qu'on peut rouler a vie comme ça
Puis débimetre a changé 258€ ttc pour la piece seul
Pourtant le débitmètre a été changé en 2009
Bmw 325 2L5 TD 1992
C35 2L 5 D Pick Up
Ma chérie:
Salut!
Les vidange et changement courroie distrib se font tout les combien?
La distrib n'inclus pas le volant moteur ni la courroie d'accessoire ?
Désolé mais le DCI n'est pas un moteur que je connais
Merci d'avance
Bmw 325 2L5 TD 1992
C35 2L 5 D Pick Up
Ma chérie:
nico a écrit :Salut!
Merci d'avance
NON le kit de distri ne comprend pas le volant moteur ni la courroie d'accessoires.............tout cela est en supplement ( et vu le tarif d'un volant moteur )
Nous en période de noël OK... mais de là a y croire a ce pont...
Je crois qu’il y a méprise sur la piece qui tourne dans le coin, ce serait plutôt poulie Damper que volant moteur (ce n’est pas le même coté ...!). Par contre son changement est très indiqué voir obligatoire lors du remplacement de la distrib.
Bon bin, on dit volant moteur mais ça interpelle… Le volant moteur (Si bi-masse) se change lorsque les ressorts d’amortissement sont fatigués. Il sert surtout à absorber les placages brusques du disque sur le volant, il évite les soubresauts au démarrage du véhicule. S’il n’y a pas de vibrations ou de secousses en embrayant il n’y a pas lieu de le changer. Mais le volant moteur dit bi-mase ont posé pas mal de soucis sur beaucoup de véhicules de plusieurs marques mêmes certaines soit disant fiables de qualité ….. proche de nos frontières.
Bonsoir ,
Aujourd'hui changement débitmètre et du filtre a air
Résultat ça marche mais je trouvai qui manquait de reprise et que la voiture s'élançais plus longuement
Du coups j'ai voulu essayé avec la vanne EGR rebranché et la a mon grand étonnement ça va mieux!
Bizarre, si un membre aurai une explication ce serait sympa
Merci d'avance
Bmw 325 2L5 TD 1992
C35 2L 5 D Pick Up
Ma chérie:
