Question sur le frein auto et le changement des disques AR
UltraDMA
Message non lu par UltraDMA »
Tout est dans la question, pour la vente de l'espace je vais changer les disques arrières avec roulements et les plaquettes, toutefois, le frein automatique me laisse songeur, va t'il se refermer pendant ma manipulation de démontage ou remontage?
Peut-on le corrompre avec des billets de Monopoly pour qu'il ne se serre pas sur nos doigts boudinés, ou pire qu'il se serre dans le vide à en faire sortir le piston et hop... c'est parti pour une purge de tout le système de liquide de frein?
merci pour votre aide les space drivers!!!
http://www.avantime-connexion.fr - Forum accessible ici
Espace IV Gris Platine Privilège de 2007 3.5 V6 boite auto de 139 000kms
V6 BVM - Privilège - Bleu Illiade - 159 XXX kms - [N°288]
FAP68
Finition : Alyum Plus
Année : 1997
Re: Question sur le frein auto et le changement des disques
Message non lu par FAP68 »
pas de contact, pas de risque.
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
UltraDMA
FAP68 a écrit :Salut,
lorsque je coupe le contact le frein se verrouille automatiquement,
Après cette étape, au moment de démonter, y'a t'il un risque qu'il veuille se resserrer de plus belle si je désolidarise l'étrier du disque?
En espérant que ce topic serve à tous ceux qui entretiennent leur camion tout seul :D
Pour changer les disques arrière ( ou plaquettes ) c'est simple...
Une fois l'auto sur chandelles :arrow: contact coupé ( tout le long de la manip ! ) désactiver manuellement le frein de parking :!:
C'est aussi simple que çà... sinon au risque de se retrouver bloqué ( comme beaucoup ) et là... au secours Rino assistance :roll:
UltraDMA
pontiac a écrit :Salut,
merci Pontiac,
pour finir l'interprétation de ton message, "désactiver manuellement le frein de parking", signifie d'actionner la commande en bas à gauche du volant ou celle de secours entre les deux sièges avants (tirette jaune)?
:mrgreen: on y arrive petit à petit :mrgreen:
en fait pour ceux qui me connaissent bien, je compte faire un tuto pour tous ;-)
FAP68
Année : 1997
re,
tu ne touche pas à la tirette entre les sièges.
Tu désactives ton frein avec la commande sous le volant ( pour que les étrier relâchent les plaquettes arrières ), coupe le contact et tu ne remets
surtout pas le contact tant que ton changement n'est pas terminé.
Attention de ne pas désaccoupler les câbles pendant le démontage des étrier.
Surtout pas celle entre les sièges :!: :!: c'est le frein de secours :!:
Celle à gauche du volant c'est OK :wink:
EDIT: grillé par Fap68
UltraDMA
Merci les amis...
Je vais préparer l'appareil photo.... Et tuto prochainement :-)
regis58
Message non lu par regis58 »
Je suis peut-être limite hors sujet, mais en cas de remmplacement du liquide de frein quel type de liquide utiliseriez vous ? DOT 4, 5, 5.1.
Y a-t-il une réelle différence ?
Merci à vous pour vos réponses
Grand espace IV initiale 2.0 DCI FAP de janvier 2013 175 cv BVA 66000 km
Grand espace IV privilége 2.0 DCI FAP de juillet 2007 150 cv 154000 km vendu
[i]Grand espace 3 - 2.2 DCI de mai 2001 - type JEOKL5
BV type PK 1 065 - 156000 KM - ODB activé "vendu".[/i]
DOT 4 au moins t'es certain de ne pas te tromper :!:
L'Espace IV n'est pas une auto de compet" !... donc le DOT 4 lui va très bien et c'est le plus courant...
regis58
Salut Pontiac,
J'opterai donc pour du Bendix 55+ DOT 4
Merci a toi et bonne route
UltraDMA
bon c'est fait!!!
j'ai fait les photos...
j'attaque tout à l'heure!!
au fait à l'époque quand je postais des tutos, il y avait une limite de photos (3 ou 5 me semble t'il) et elles apparraissaient dans l'ordre décroissant (inversé), Est-ce toujours le cas?
regis58
Ci joint un lien qui pourra peut-être completer ton tuto.
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=21590.
pour ce qui est des photos, je peux te répondre, je ne sais pas comment on réalise un tuto
Bonne route
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
Je crois que les montages de freins sont les mêmes que les Laguna 2 , et il existe de nombreux "Tuto" chez nos voisins.
J'en ai déjà repéré pour faire ce travail aux beaux jours sur le mien.
Très bon tuto changement plaquette de frein AR Laguna 2 :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 564407.htm
http://www.renault-laguna.com/forum/tut ... t9073.html
Bonne année à tous et plein de joie au volant de nos belles.
UltraDMA a écrit :au fait à l'époque quand je postais des tutos, il y avait une limite de photos (3 ou 5 me semble t'il) et elles apparraissaient dans l'ordre décroissant (inversé), Est-ce toujours le cas?
non,
tu peux les inclure dans la ligne ou en fin de post
lorenzo
finition : Intens
@ UltraDMA
Tu as monté quelle marque de plaquettes et disques ?
UltraDMA
Le tuto est en ligne dans la bonne section depuis une bonne semaine maintenant.
Tout est visible dans la section tuto espace 4
A bientôt
UltraDMA a écrit :Le tuto est en ligne dans la bonne section depuis une bonne semaine maintenant.
A bientôt
tout à fait ,je l'ai déplace ici https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=27652 :wink:
