changement d embrayage
pims
Message non lu par pims »
kelkun pourrait il me donner les differente etape pour remplacer un embrayage (disque+mecanisme+butee)
Mopral
Re: changement d embrayage
Message non lu par Mopral »
tomber les pivots, cardans, demarreur desacoupler la boite et la timonerie tomber les supports de boite, caler le moulin et sortir la boite
c'est pas dans l'ordre fais ton puzzle ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
tchang
Message non lu par tchang »
oui , ils est conseiller d'etres plusieur car éprouvant et a boue de bras....
sur chandels et cales plus arret de roue AR pour plus de précotion ;
_désacoupler les cardents coté boite
_basculer les train AV par le démotage de la rotule superrieur (les 4 vis ; 2 gros et 2 petit)
_dépo suport boite G/D
_dépo comande de vitesse et cable du compt-heur (il se peut que l'huile de boite coule)
_désacoupler moteur/ boite ,démarreur;
_sortir la boite pour démonter l'embrayage
_puis remoner le neuf (pour le mécanisme utiliser le centreur du disque vendue avec)
_changer la butée coté boite (1/4 de tour)
_le plus dur c'est de remonter
bon boulo ...
a plus
