Accoudoirs ARR
p2lab
Accoudoirs ARR
Je viens d'acquérir un jeu d'accoudoirs cuir d'occasion pour sièges arrière.
Quelques questions:
- A quoi sert le repère rouge peint sur la tige ?
- Comment le corps de l'accoudoir tient-il sur sa tige ?
Merci de votre aide
Quelques questions:
Merci de votre aide
[b]Espace III 2.0 16v BVA Proactive-Privilège - 11/2001 - [/b]
Re: Accoudoirs ARR
As tu les trous dans tes sièges arrières
p2lab
Re: Accoudoirs ARR
Oui, sinon je n'aurais pas acheté d'accoudoirs
Re: Accoudoirs ARR
Cela te parait évident, mais d'autres l'ont fait sans les trous, d'où la questionp2lab a écrit :Oui, sinon je n'aurais pas acheté d'accoudoirs
Et comme normalement, il y a aussi un point rouge sur le siège, je me reposais d'autant plus cette question .
Il faut aligner les deux points rouges (position verticale de l'accoudoir
Je pense que tu as vu aussi les L et les R sur les accoudoirs
p2lab
Re: Accoudoirs ARR
Ok pour cette précision. Vu l'âge de la machine, je ne suis pas sûr que le repère rouge soit toujours visible sur le siège.
Je vais vérifier.
Mais le plus embarrassant concerne ma 2ème question.
Je vais vérifier.
Re: Accoudoirs ARR
La tige fait partie intégrante de l'accoudoir normalement ...
Tu as une image
Tu as une image
p2lab
p2lab
Re: Accoudoirs ARR
La tige est "scellée" dans l'accoudoir...
C'est pas une affaire achetant çà...
p2lab
Re: Accoudoirs ARR
Je pense que la tige est peut-être rentrée en force sur les pièces métalliques, à l'intérieur de l'accoudoir.
Est-ce que c'est ce que vous entendez par "scéllée" ?
Il n'y a, en tout cas, aucune trace de soudure.
