bruit a l’arrière après changement de la sortie de turbo
cris59
Message non lu par cris59 »
cette après midi j'ai prêter l'espace a mon père pour transporter des chose encombrant et il ma signaler quelle fait un bruit énorme bruit a l’arrière
aurait t'il un rapport avec le fait qui hier il ma remplacer la descente d'échappement mais aussi avant cette apré midi elle n'avait tournée depuis 2 mois
le bruit en dirait que le silencieux est percé mais il est récent
voila
Scénic III TCe 130 Bose
Re: bruit a l’arrière après changement de la sortie de turb
.... oui il y a un rapport avec le changement de la descente :wink:
:idea: .... est-ce que la jonction entre la descente et le tuyau d'échappement est faite dans les règles de l'art :?:
.... d'ailleurs pourquoi ce changement de descente :?:
cris59
TheStone a écrit :.... oui il y a un rapport avec le changement de la descente :wink:
je les changer car il c'est cassé en deux au niveau du silent block est sa a fait un bruit du tonnerre
je suppose qui a bien était changer les joint on étai remplacer par des neuf et et le pot bien caler de façon qui ne touche nule par
le bruit arrive a partir de 70km/heure
cris59
bonjour aujourd’hui on a soulever la voiture le bruit viens enfaîte d'un roulement :(
donc je vais apeler renault pour faire un devis pour l roulement et aussi pour la distribution vue quelle a bientôt passer les 5 et le kilométrage
cris59 a écrit : cette après midi j'ai prêter l'espace a mon père pour transporter des chose encombrant
:idea: .... et sans doute très lourde :?:
l'espace
Message non lu par l'espace »
bon, mais ensemble avec ton pere vous pouvez changer un roulement en maison, pas besoign de rino
cris59
l'espace a écrit :bon, mais ensemble avec ton pere vous pouvez changer un roulement en maison, pas besoign de rino
lourd je ne croit pas mais surtout encombrant une dizaine de rouleau de grillage pour clôture et des poteau et mon père
jen ne peut pas faire grand chose malheureusement mais oui je pensse qu'a deux sa peut le faire mon père connait pas mal en mécanique mais il faut la voiture soie opérationnel d'ici lundi
roulement pas trop difficile à faire, je dirai même simple :D
cris59
orval56 a écrit :roulement pas trop difficile à faire, je dirai même simple :D
je vien de voir la rta il suffi d'enlever la roue les deux vis tu tambour ,l’écrou de moyeu l'enlever puits voila
il ne serait pas judicieux de remplacer les vus qui sont d'origine ?
