Bonjour à tous
Ayant des problèmes de ventilation sur espace 3 privilège clim auto ,j ai,comme recommandé dans un tuto effectué la procédure de reinitialisation de la tortue.
Depuis,j ai les 3 leds de cette dernière qui clignotent sans cesse…
J ai retenté plusieures fois la procédure,débranché et rebranché la batterie,mais en vain.
quelqu'un saurait il comment revenir à la configuration d origine de ce module; a savoir,affichage de la température désirée choix des flux d air et vitesse du ventilo?
ce qui fonctionnait avant reinitialisation,sans pour autant mettre le ventilo en route.(ma panne initiale)
faudrait il simplement débrancher et rebrancher son faisceau?
Je voudrai revenir à cet état avant d entreprendre le démontage du tableau de bord pour vérifier le fameux régulateur de ventilo qui s y trouve,et pourrait être à l origine de ma panne initiale.
Mes fusibles ainsi que les relais habitacle sont OK
merçi pour votre aide
Thierry
reinitialisation "tortue" chauffage
- thierry77380
Thierry
Espace 3 privilège BVA 2L essence 125000km
Re: reinitialisation "tortue" chauffage
Pourquoi ouvrir un énième doublon
Ce n'est en faisant ainsi que tu aura plus de réponses
( au contraire )
- thierry77380
désolé,je pensais qu il s agissait d un autre nouveau problème.
Thierry
