problème d'injection V6 3.5 essence
- 87phil
- Modèle : [Avantime 2.0T BVA]
- Finition : Initiale / Paris
- Année : 2003
Bonjour à tous.
je suis en panne avec mon espace V 6 3.5 L, problème de raté sur cylindre 4. j'ai changer la bougie, inverser la bobine et inverser l'injecteur. Toujours le même problème.secousse, raté, perte de puissance et indication problème antipollution. avez vous eut une panne comme celle-ci .
Même avec le clip Renault pas de réponse. Merci par avance pour vos réponse
Cordialement
Cordialement
Philippe de Limoges 87 Espace 4 V6 3.5L Initial
Re: problème d'injection V6 essence
pas d'eau dans la boite a air?
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015
- 87phil
- Année : 2003
bonsoir.
je ne sais pas, je regarderais demain.
merci . cordialement
- 87phil
- Année : 2003
Bonsoir. je n'est pas trouvé d'eau mon débitmètre est propre.
es-que les injecteurs sont paramétrés, avec le clip je ne voie rien sauf problème cylindre 4 .
Cordialement
Cordialement
Sujet déplacé dans la bonne section, cela n'est pas à sa place dans les tutos .
Quels sont tes messages exacts sur la clip (code et intitulés
Re: problème d'injection V6 3.5 essence
Je ne suis pas mécano loin de là mais juste pour te dire que j'avais le même message sur mon 3.5 V6 quand le boitier papillon m'a laché....
Fotourefair
Fotourefair
GRAND ESPACE IV 3.5 v6 - 2004 - PRIVILEGE - 80000kms initialement - environ 160000km à présent
- 87phil
- Année : 2003
Bonsoir à tous
des nouvelles pour la panne. il n'y a plus de compression dans le cylindre 4 et de l'huile dans le cylindre.
Je suis bon pour un démontage du moteur. Je suis preneur pour toute photo de démontage ou autre chose.
Merci à vous tous pour votre aide.
A plus tard pour d'autres aventure. Cordialement
Aie, c'est la galère pour toi... J'espère que t'es vraiment doué en mécanique car là c'est pas du ptit moteur...
Bon courage en tout cas
Fotourefair
Fotourefair
