problème d'injection V6 3.5 essence
87phil
Modèle : [Avantime 2.0T BVA]
Finition : Initiale / Paris
Année : 2003
Message non lu par 87phil »
Bonjour à tous.
je suis en panne avec mon espace V 6 3.5 L, problème de raté sur cylindre 4. j'ai changer la bougie, inverser la bobine et inverser l'injecteur. Toujours le même problème.secousse, raté, perte de puissance et indication problème antipollution. avez vous eut une panne comme celle-ci .
Même avec le clip Renault pas de réponse. Merci par avance pour vos réponse
Cordialement
Philippe de Limoges 87 Espace 4 V6 3.5L Initial
amaury35
Re: problème d'injection V6 essence
Message non lu par amaury35 »
pas d'eau dans la boite a air?
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015 :mrgreen:
87phil
Année : 2003
bonsoir.
je ne sais pas, je regarderais demain.
merci . cordialement
87phil
Année : 2003
Bonsoir. je n'est pas trouvé d'eau mon débitmètre est propre.
es-que les injecteurs sont paramétrés, avec le clip je ne voie rien sauf problème cylindre 4 .
Cordialement
Sujet déplacé dans la bonne section, cela n'est pas à sa place dans les tutos .
Quels sont tes messages exacts sur la clip (code et intitulés ;) )
fotourefair
Re: problème d'injection V6 3.5 essence
Message non lu par fotourefair »
Je ne suis pas mécano loin de là mais juste pour te dire que j'avais le même message sur mon 3.5 V6 quand le boitier papillon m'a laché....
Fotourefair
GRAND ESPACE IV 3.5 v6 - 2004 - PRIVILEGE - 80000kms initialement - environ 160000km à présent
87phil
Année : 2003
Bonsoir à tous
des nouvelles pour la panne. il n'y a plus de compression dans le cylindre 4 et de l'huile dans le cylindre.
Je suis bon pour un démontage du moteur. Je suis preneur pour toute photo de démontage ou autre chose.
Merci à vous tous pour votre aide.
A plus tard pour d'autres aventure. Cordialement
fotourefair
Aie, c'est la galère pour toi... J'espère que t'es vraiment doué en mécanique car là c'est pas du ptit moteur...
Bon courage en tout cas
Fotourefair
