Problème préchauffage sur 2.2 DCI
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
Salut et bonne année , bonne santé !!!
Le 4 que mon fils vient d'acquérir a eu ses coussinets de bielles, courroie de distribution changés (il faut que je termine le tuto photo sur les coussinets)
Au redémarrage---> problème
Le voyant service s'allume, un grand P s'allume aussi dans un triangle orange
Bien sûr le moteur semble ne pas vouloir se lancer pendant environ 30 secondes puis prend les tours.(grosse fumée blanche)
Un copain qui a une valise BOSH a repéré le message "défaut de relais de préchauffage"
Donc 3 questions pour commencer l'année.
1 ) Quelqu'un a t-il eu ce problème de relais et si oui où se trouve t-il ? (une photo serait la bienvenue s'il est planqué)
2) Si ce n'est pas le relais mais 1 ou des bougies, quelqu'un peut il me rappeler la manip pour le test avec ohmmètre ?(il y bien un post qui parle de ce test mais sans dire comment régler l'engin et où brancher les aiguilles)
3) Tant que j'y suis, les bouges il faut les démonter moteur chaud ou moteur froid ? (car là je peux les tester sur une batterie annexe)
MR30
Re: Problème préchauffage sur 2.2 DCI
Message non lu par MR30 »
Le boitier de pré chauffage est devant dessous le phare coté conducteur.
En mettant la main dessus (puis après mettre le contact, moteur froid ) afin de sentir le relais claquer... Première piste sinon mettre le multimètre sur la fiche à l'entrée de de la bougie
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
ESPACE35
j'ai démonté les bougies moteur chaud.
Celles des cylindres 2 et 3 baignaient dans l'huile !!!
je pense que le joint du gros cache culbuteurs va être à remplacer.
Avec les bougies neuves et sèches,+ le changement du filtre à GO, il continue à mal démarrer à froid, puis bien fonctionner au bout de 2 minutes.
Donc je vais aller faire un tour à la valise chez Renault, car mes "experts" locaux penchent pour un problème sur les injecteurs
Pas bon pour les cylindres.
Un bon test des fioles sera plus faible pour tes injecteurs, et pas cher en plus ;)
ESPACE35
Oui tu as raison
Mais comme après changement des coussinets je pense qu'une valise ne lui ferait pas de mal, je vais commencer par cela
(par exemple j'ai déconnecté manuellement le frein à main et il m'allume un service à la c..., donc il faut effacer ce défaut car le frein à main automatique fonctionne parfaitement)
A moi de négocier un prix acceptable
a+
