compte tour sur un non multiplexé
pascal66
Bonjour ,
Peut on adapter un compte tour d' un DCI sur un non multiplexé (2.2 td du 02/1998) , en faite j' aurais voulu savoir si il y avait la fameuse prise jaune ou s' il fallait recreer un faisceau en partant de l' alternateur et dans ce cas de figure , quelqu'un aurait le shema de branchement du comte tour (6 fiches) , merci .
Re: compte tour sur un non multiplexé
Première question : oui
Deuxième question : oui
Troisième question : le schéma doit trainer sur le forum avec celui du montage
- Pachaa
- Année : 2020
dans ce cas (2 oui), la troisième réponse est facultative, non ?
pascal66
Je vous remercie beaucoup , donc je vais chercher cette fameuse prise jaune , par contre je n' ai que le compte tour (je n' ai pas le plastique avec la grille d' aération , je me suis fait avoir a l' achat) , j' ai vu sur ma RTA l' afficheur de sélection de la boite auto (qui soit dit en passant se trouve juste en dessous de l' emplacement initial du compte tour) et je voudrais essayer de le mettre là, a voir!Il faut que j' en trouve 1 (ça sera plus facile a trouver que le plastique du compte tour!).
pascal66 a écrit :j' ai vu sur ma RTA l' afficheur de sélection de la boite auto (qui soit dit en passant se trouve juste en dessous de l' emplacement initial du compte tour) et je voudrais essayer de le mettre là, a voir!Il faut que j' en trouve 1 (ça sera plus facile a trouver que le plastique du compte tour!).
Même pas en rêve
Il est possible de le mettre que... dans son emplacement prévu a cet effet
- darkangel77390
tu as meme un tuto que j'ai réalisé pour le montage du compte tour
la fonction recherche sera ton amie :p
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
pascal66
Salut ,
Je te remercie , j' ai lu ton tuto Darkangel , mais ton véhicule est un mutiplexé et le but de ma question était de savoir si cela pouvait se faire de la même manière sur un non multiplexé.
A ce propos quelles sont les différences entre multipléxé et non ? hormis la gestion moteur , bien sur
Pour la gestion du multiplexage du III et ses différences avec un non multiplexé, réponse ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
Le compte tour n'étant pas sur la partie multiplexée, cela ne change rien entre les deux modèles
pascal66
Salut ,
Je te remercie Pub2n , je commence a entrevoir le multiplexage .Par contre comme j'ai lu que les circuits multiplexés étaient déjà utilisés dans l' aviation ça me donne moins envie de prendre l' avion
