[Tuto] Espace III Empêcher le voyant d'air-bag de s'allumer
Re: Espace III - Empêcher le voyant d'air-bag de s'allumer
si aucune comm avec le boitier Rbag je te conseillerai de verifier de A à Z ton cablage (ca ne coute rien) car il faut noter que le voyant est allumé par le boitier airbag donc si le boitier etait vraiment HS le voyant ne s'allumerait pas ...verifie bien tes connecteurs sous les sieges c'est une maladie sur les tutures des années 2000 et on a vite fait de te changer un paquet de trucs pour rien.par contre si ton boitier est hs, prend en un d'occase ca te coutera moins cher
Bonsoir, merci pour l'info, je vérifie les connecteurs de prétentionneur sous mes siege uniquement?
Et pour ce faire comme il l'est dit plus haut, je débranche la batterie et attends une petites demi heure avant d'attaquer le chantier?
PA07.
PA07.
Re bonsoir, je dois reconnaitre que le raisonnement de FKP 94 est tres interressant et que mon agent R....T m'a peut etre vu venir, donc je vereifie tout cela et vous tiens au courant.
PA07.
PA07.
voir sur des autres posts ...
j'ai eu la blague, j'ai changé le boitier (les tarifs correspondent) et quelques mois après rebelote, chaque fois que ma femme prenait la voiture...
elle n'a rien à voir, la pauvre, mais en avançant et réglant le siège conducteur....le connecteur bougeait et le problème revenait.
seulemnt le calculateur garde ça en mémoire et là il vaut mieux l'effacer.
donc, je commencerait par souder les connexions et je verrais après.
le coup de la valise qui détecte pas le boitier, j'y crois pas de trop, j'essaierai ailleurs
vincent
vincent
Salut a tous,
Je cherche le sujet relatif aux problemes d'airbag mais je ne trouve rien sur le forum... je suis pourtant sur d'avoir vue quelque chose la dessus. Une question quand meme, sous les sieges il y a plusieurs connecteurs. Quels sont ceux qu'il faut modifier ?
Merci de vote reponses.
Didier C
Didier C
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 345000 kms (j'aurai jamais pensé faire autan de kilomètres) - ODB Actif - Cela fait 295000 kms et 18 ans que je roule avec cette voiture. :D
oui ce sont des décharge electrostatic du au frotement du véhicule danc l'aire et de ta charge potensiel a toi et si tu touche la porte quanc il faut chaud ,tu recois une petite décharge ...
donc si tu mais une tresse condur=cteur a la route normalement tu es au meme potensiel que la voiture donc pas de décharge ...mais ca ne marche pas tout le tmps;
pour aire-bag c'est différent la car c'est toi la charge et le récepteur c'est l'air-bag
électricité static:
[video width=400 height=350]http://jp.v.free.fr/PompeEssence1.wmv[/video]
elle flotte trop sont pull en syntétique ... et boume
électricité static:
en fouinant sur le forum, je m'aperçois que les photos sont "évaporées"...
alors, elles sont aussi sur forum auto.com
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 365128.htm
si quelqqu'un est tenté de refaire le post, ce serait sympa.
vincent
vincent
Salut ,
Hier mon Espace sort du garage pour trois choses. Courroies de distrib a faire (5ans), activer l'ODB et annuler ce foutu voyant d'air bag.
1) 593 euos la facture ... ca fait reflechir pour la prochaine fois. ;-(
2) L'odb est active
(Il a fallu que j'insiste... ils pensaient que ce n'etait pas possible .. merci le forum).
3) Le voyant d'Airbag s'allumera toujours, il parait que j'ai le calculateur HS. J'avais fait la modif sous les sieges avant de l'emmener. Je pense que je vais encore m'en tirer pour ~400 Euro.
Je vais essayer de voir une autre concession pour me confirmer les dire.
Mon voyant s'allume systematiquement au bout de 5-10minute et s'eteint ... et vous ?
Voili
Didier C
2) L'odb est active
Voili
Didier C
- Le-Steph
Sur la mienne depuis peu, quand je mets le contact, elle fait beep, écrit service puis le symbole de l'airbag, et au bout de trente secondes à peu près, je n'ai plus rien. Ça veut donc dire que j'ai ce foutu problème
j'ai bien peur que oui
Bienvenu au club
Pa07.
Bienvenu au club
Pa07.
- Le-Steph
Oui, j'ai regardé le topic de FA, c'est tout à fait ça
Mais alors dans ce cas, les airbags ne fonctionnent plus ?
Salut, je ne suis pas mécano mais c'est ce qu'il m'ont dit chez mon concessionnaire.
Pa07.
Pa07.
Bonjour à tous
J'ai eu ce problème cette été sur mon espace 3, après un bon orage.
J'ai regardé les différents connecteurs pour les air-bag et rien à faire.
J'ai regardé vers la centrale B2i côté passagé ET la surprise plein d'eau.
Infiltration d'eau par le joint de porte.
Démontage des garnitures sous le tableau de bord ainsi que tout le tapis de sol de devant,
afin de faire sécher les connecteurs du B2I et de refaire l'étancheité du joint de porte passagé
Aprés ce nettoyage tout est redevenu normale.
Cordialement
Cordialement
- Le-Steph
Bonjour Papounet,
T'as pas eu besoin de passer par la case Renault pour passer la valise ?
Bonjour Le-Steph,
Affirmatif, Je ne suis pas allez cher RE.... et depuis plus de problèmes
- Le-Steph
Il est de quelle année ton Espace ?
- Satanas
moi aussi j'ai le probleme du voyant d'airbag, mais quand le mecano branche la valise résultat aucun défaut
. Et cela dans 3 garages différents. Ils ne peuvent pas enlever le défaut vu qui n'existe pas. D'après Renault ça ne gêne en rien au bon fonctionnement des ballons. Je vais éviter de faire l'essai
- Le-Steph
Je suis content. J'ai commencé par zéro airbag, puis un, puis deux. Maintenant quatre avec l'Espace, la classe ! Mais apparemment ils ne fonctionnent pas
(et pis c'est ch*** quand on veut avoir l'heure rapidement après la mise du contact).
C'est un espace 3 de decembre 2001 modèle authentique 2.2 dci avec 102000 km
- Le-Steph
Bah si je bouge les connecteurs sous les sièges, ça pourrait remarcher alors ?! Mon voyant déconne depuis un jour où j'ai passé l'aspirateur il me semble et donc que j'ai fait bouger les sièges
(le mien est de 06/2000, 2.2 dT).
bonsoir
tout d'abord bravo pour ce forum!!!
j'ai acheté un espace 2.2 DT RXE de 1998 et le voyant s'allume au demarrage puis apres quelques seconde, s'eteind.
l'ancien proprio avait mis des cosses sur la prise sous le siege chauffeur et aussi passager..., maintenant je les ai soudés , mais toujours meme defaut.... quels sont les couleurs des fils pour controler qu'il y a pas eu d'erreur??
- Satanas
Salut laser31, il faut que tu ailles chez Renault pour qu'un "technicien" efface le défaut avec la valise.
Mais si ça fait comme moi, ils n'ont trouvé aucun défaut
donc impossibilité de retirer un défaut qui n'existe pas
Vive l'electronique
merci de ta reponseSatanas a écrit :Salut laser31, il faut que tu ailles chez Renault pour qu'un "technicien" efface le défaut avec la valise.
Mais si ça fait comme moi, ils n'ont trouvé aucun défautdonc impossibilité de retirer un défaut qui n'existe pas
Vive l'electronique
j'ai appele renault pour un rendez-vous et il m'a dit que si le temoin s'allumait encore c'est qu'il y avait autre chose, car si ce n'avait ete que les prise sous siege, le temoin ne s'allumerait plus
- Satanas
L'"ordinateur" de la voiture garde les défauts airbag en mémoire tant qu'il ne sont pas effacés
