espace 3 probleme electrique
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- finition : Expression
- Année : 2003
bonjour a tous.
bon j'ai un mystère a régler sur mon espace, parce que je sent que ça va ce dégradé a un moment.
j'ai déjà eu écho sur le forum sur des cas comme le miens kasi similaire (je dis bien kasi, pour ca que je fais post)
accroché vous les loulou !! ça fait peur..
*les symptômes:
tableau de bord devient fou , indicateur température moteur ce fausse, bruit de relai, même en retirant la clefs.
j'ai remarque que ça le fais suivant climat plus ou moins chaud (humide)
*première fois que ça me la fait,
la température moteur est grimpé d'un coup ! toute les bouboule ! alors que en utilisation elle est entre 3 et 5 bouboules grand max.
me suis arrêté, contrôlé, rien.. j'ai remis contact et hop ces revenu a la normal.
arrivé a la maison,
je m’arrête et la: les warnings et 3 voyants clignote faiblement suivi de plusieurs clac clac clac (bruits de relais je pense)
je retire la clefs, et la tous s'eteind sauf la commande de ventilation conducteur qui clignote et fini par s’éteindre.
la ça a commence a me paraitre bizarre cet affaire,
j'ai donc nettoyer mes cosses de batterie + graissage et la batterie neuve installé il y a 2 semaines.
j'ai control les fusibles moteur etc... rien! pareil.
mais !! oui il y a un mais, j'ai trouve une parade a ce phénomène!
oui oui, quand ceci ce produit il me suffit tout simplement d'enclenché la "marche arriére"
bizar hein ? la marche ariere neutralise cet effet soudain !
donc a vos avis ! vous pensez a quoi comme soucis??
si quelqu’un a eu ce genre de problème et peut m'indique la marche a suivre ca serait cool
(j'ai eu echo d'un boitier B2I truc du genre, mais vois pas)
*les symptômes:
arrivé a la maison,
-Adieu: Clio RS1..Espace 4 2.0T 2003..espace 3 2.2DT 1997..scenic 1ph2 dci 105..scenic 2 2.0 16v
+Actuel: *Espace 3 long 2.2 DCI 115 164.000kms 7pl
*SCENIC 1.6DCI 130 2016, full BOSE 7pl
RENAULT ! quand tu nous tiens !
Re: espace 3 probleme electrique
Un B2I les pieds dans l'eau ou une masse moteur baladeuse.
__________
__________
- obobo
as tu un attelage ?
http://www.palco.c.la
- Année : 2003
ok, donc on reviens a ce fameux b2i...
ces quoi ce truc ? sert a quoi ? il est ou ? et surtout que faire ?
non pas d'attelage, meme pas d'autoradio !
- Année : 2003
la tout a l'heure en la rentrant, ca me la fait un peu.
j'ai enlevé clefs du contact et la lumiere du compteur est resté allumé. juste l'eclairage central, pas de numero ou autre..
vraiment bizar quand meme ce truc !
Pas de b2i en 1997, mais une bête boite de fusible et boitier de gestion habitacle qui ont pris la flotte ou du liquide de refroidissement
- Année : 2003
ok, donc il faut que je jette un oeil au fusible moteur + habitacle si je comprend bien.
ou ce trouve le fameux boitier gestion ? si quelqu’un sait.
Aux pieds du passager
pourvu qu'il soit pas parti avec ...
- Année : 2003
lol
ok merci pour les info ! je m'occupe de ca ce week end, je vous direz ce que je trouve.. ou trouve pas..
- Année : 2003
bon, j'ai tous nettoyé etc etc .. rien vu de bizar. lol
pas de soucis depuis. verra
Bonjour Pontiac,
moi je te propose simplement de changer ton contacteur de marche AR sur ta boite. Je pense qu'il fuit et il met plus ou moins en court-circuit ton systeme electrique.
Deja débranche le et vérifie si le probleme est toujours persistant.
Bonne journée
Bonne journée
Désolé, je m'adressais bien à Pinchitos66. il faut que j'évite de faire du boulot en meme temps, c'est pas terrible.
