pedale d embrayage qui lache
pims
Message non lu par pims »
bonjsoir
j ai un gros souci avec mon embrayage j ai changer le disque la butée et le mécanisme et gros probleme le cable est toujours aussi lache la pédale n a aucune résistance et ne revient pa en place kelkun aurai t il une idée merci d avance ca fai 4 jours ke je suis dessus :cry:
bernard
Re: pedale d embrayage qui lache
Message non lu par bernard »
Bien verifier le système de rattrapage de jeu automatique au niveau de la pédale
La fourchette et butée est elle en bon état et bien montée
pims
c ske je pensait mais je n ai aucune idée de la facon dont ca se présente
j ai regardé au niveau de la pédale et je vois bien ki a un souci eske t aurai ( oui je te tutoi ami de l'espace) un schema un dessin ou de tré bonnes explication ki me permetrais de réamorcer l automatisme
merci de m avoir conforté dan mon idée
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
slt pims,
je pencherai aussi pour le rattrapage auto .la fourchette /butée est bien resté en place a la pose de la boite :roll:
gwenTXE
je viens de consulter la RTa apparement pas de rattrapage auto comme l'espace I(vous confirmez !) alors fourchette pas en place ?
la garde est réglée ?
pims
oui rien n a bougé j ai mm mi une petite cale entre la fourchette et la boite pour etr sure . Pour le ratrapage auomatique c est pa sur tt les model
si kelk1 avec un schema de montage simple pour comparé
En tout cas y a pa de reglage de cable possible au niveau de la fourchette et au niveau de la pédale
pims
:roll: la garde?
chui pa pro en mécanique je connai pa tout les termes techniques
merci :wink:
bernard
Le systeme est composé d'un secteur denté souvent en plastique blanc il faut que ce secteur ne soit pas grippé sur son axe ou les petites dents couchées
Le ressort de rappel doit etre bon et bien positionné
Pour te dépanner momentanément
Prendre 5 à 6 rondelle large de 6mm interieur
Faire une entaille à la disqueuse ou scie a metaux pour passer le cable
Mettre l'empilage coté moteur entre la gaine du cable et le support et ça devrait debrayer
C'est ce que j'ai fait pour dépanner un ami
gwenTXE
pims est ce que tu as un systeme a crans sur ta pedale d'embrayage ?
pims
justement j ai regardé et y a un ressort ki pendoule tout seul mais je voi pa de pouli a dent mais on voi pa bien a cause de ce maudit cache .
sinon faut juste repasser le cable dedans et ca se réamorce comment
a mon avis ca va attendre demain matin
bernard
C'est le meme principe que r19 R21 R25 etc
Regarde sur une revue en grande surface
Le ressort qui pend est le ressort qui ramene le secteur denté
gwenTXE
impossible de mettre une image lol ,enleve déja le cache !
745 rattrapage sur espace 1 ,yes !
Modifié en dernier par gwenTXE le 04 sept. 2007, 22:51, modifié 1 fois.
tchang
Message non lu par tchang »
ba non , sur les espace2 le ratrapage se fait par un autre systeme ...
suis le cable d 'embrayage et tu doit tomber sur un cyliendre en plastic noir ou il y a des petit triangles ...
tu le vis pour ratraper manuellement ou sinon redéffé l'olive coté boite et enfonce le cable danc la gaine puis le retirer aussitot (pour annuler le ratrage a 0)
puis remonte et fait un aissé
si ca fait (zippp zipp) quant tu apuis sur la pédale ,c'est que le corecteur de ratrage est HS(syteme a dent par contre force conic qui gripe le cable d'ou le ratrage auto...)
pims
tchang a écrit :salut
c coté moteur kil fau suivre le cable ou coté habitacle
merci pour vos réponse
patard
Message non lu par patard »
Tout à fait intéressant le montage de Bernard avec des rondelles fendues ça peut toujours servir; et pas seulement pour l'embrayage.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
pims
c'est Tchang qui avait raison c étai au niveau du cable re ratrapage ce faisai pas plu qu a allé cherché un autre cable chez renault
je vou donnerais des nouvelles
et merci de m avoir aidé
gwenTXE
intéressant et bizarre la RTA ne parle pas de ce systeme ! :cry:
tchang
si il en parle a la fin danc amélioration ou évolution .... :wink: :arrow:
phil
Message non lu par phil »
si vous vous fournissez en cable chez renault , il ne fournisse plus que ce cable d embrayage a reglage automatique.il fournisse avec les modalites pour mettre ce cable car il y a quelques modifs a faire.
moi , je vais chez ad et continue un cable a reglage manuel , je prefere .
tchang
ba normalement ca marche tres bien ca :roll:
