Remplacement de la serrure et du Neiman
Bonsoir à tous ,
Je viens d'avoir mon Espace 3 d’aujourd’hui, l'ancien proprio à changé la serrure et ma mis le neiman dans le coffre pour que je le change.
mais j'ai parcouru la forum mais je ne comprends pas trop la manip pour faire connaitre le nouveau neiman et la clef à la voiture.
Quelqu'un peut t-il m'expliqué de nouveau SVP.
Amicalement
Amicalement
- tourge
Re: Remplacement de la serrure et du Neiman
Ta clé se compose de 2 partie : la partie métallique qui actionne le Neiman et le boîtier dans lequel il y a une puce électronique qui communique avec l'ordinateur de la voiture pour donner l'autorisation de démarrer.
Tu dois donc impérativement garder ton boîtier que tu remettra sur la partie métallique de ta nouvelle clé.
Pour démonter ton Neiman il faudra prendre des précautions car autour de celui-ci il y a une antenne bobinée avec du fil très fin et très fragile. C'est grâce à cette antenne que la voiture communique avec la puce de ta clé.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Merci Tourge pour ta réponse rapide je mis comme demain, je vais prendre 1000 précautions pour le neiman, je vous tiens au courant
... et pas de manip particulière pour faire reconnaitre la puce au nouveau Neiman, ce dernier ne contient qu'une antenne non codée
Bon courage
Bon courage
Ce que j'ai oublié de vous dire,
c'est que la centralisation ne reconnait pas déjà la clef actuelle!
d'après l'ancien proprio c'est à cause d'un changement de pile
- anciensafraniste
par contre pour demonter ton neiman , il faut mettre la clé sur une certaine position , afin d'appuyer sur les ergots
pour le sortir de son logement
Alain
Alain
- obobo
JACK27 a écrit :c'est que la centralisation ne reconnait pas déjà la clef actuelle!
mouais ça ressemble surtout à un pipo ce qu'il te dis ...
http://www.palco.c.la
bonjour,obobo a écrit :mouais ça ressemble surtout à un pipo ce qu'il te dis ...
Pipo ou pas il faut remettre tous ça carré , pour la manip pas eu le tps aujourd'hui avec ma femme nettoyage de A à Z de l'espace, ce qui permet de voir les problèmes.
A première vu pas grand chose de grave!
- tourge
Dans le boitier de ta clé, il y a deux choses indépendantes:
- Le système de puce RFID qui est relié à l'anti-démarrage par l'antenne autour du Neiman. Ce système n'a pas d'alimentation propre, l'énergie nécessaire lui est fournie par l'antenne.
- La télécommande d'ouverture de portes, sans doute HF pour ton modèle, alimentée par piles.
En premier lieu, vérifie la pile : sa tension, sa polarité.
Dans un deuxième temps, il faudra peut-être essayer une resynchronisation, il y a plusieurs sujets qui traitent de ce problème.
Tu as une ou deux clés ?
Bonjour et merci pour ta réponse constructive ,
Bon j'ai une clef de chaque plus une autre clef plus petite, qui doit être une clef de secours.
J'ai pris 2 mins pour faire une synchronisation, très faciletourge a écrit : il faudra peut-être essayer une resynchronisation, il y a plusieurs sujets qui traitent de ce problème.
la clef du neiman est reconnu par la voiture, la fermeture centralisé fonctionne de nouveau
je n'ai plus qu'a faire le changement du neiman pour avoir d'une clef! rien de très dur
L'antenne autour du neiman est elle visible ou pas? car sur mon neiman de replacement rien de visibletourge a écrit : - Le système de puce RFID qui est relié à l'anti-démarrage par l'antenne autour du Neiman. Ce système n'a pas d'alimentation propre, l'énergie nécessaire lui est fournie par l'antenne.
Amicalement,
- tourge
L'antenne ne fait pas partie du Neiman, elle est posée autour.
Le savoir avant permet de prendre des précautions lors du démontage
Ouf!
Heureusement que j'ai posé la question!
merci, je crois que tous va roulé!
Bon ça y est!
le neiman est changé, que de carter à démonter!
j'ai mis le circuit intégré et la petite pièce qui ressemble à du charbon dans la nouvelle clef est VRAOUM !!!!! c'est reparti pour Kiki!
Merci pour vos renseignements qui m'ont bien guidés
A plus...
Ne vous inquiétez pas il y a encore des bricoles
A plus...
- MichelSympa
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- Finition : ESPACE III :
Bonjour, pour que ta centralisation refonctionne regarde cette petite vidéo.JACK27 a écrit :Bonjour,
https://www.youtube.com/watch?v=N6GKc-4rfdQ
ESPACE III - 1.9 DTI
Année 2000
283000KM
Année 2000
283000KM
- falcon60
- finition : RXT
Trois ans plus tard j'espère qu'il a trouvé un plan B
(Donneur d'organes )
- moulino51
Faut pas en vouloir a Jacques mais il est auto-entrepreneur et débordé de travail, mais pour info, il a toujours son Espace.falcon60 a écrit : Trois ans plus tard j'espère qu'il a trouvé un plan B
La Fluence élec est partie et il roule toujours en Berlingo électrique.
Un petit coucou a toi mon Jacqu'ouille quand tu passera dans le coin, dommage quand même que tu ne passe pas plus souvent car on n'est pas si mal par ici (zieute mon compteur )
Gé
