démonter une installation gpl
bloom
Message non lu par bloom »
je souhaiterais savoir si il était possible de démonter une installation GPL définitivement d'un véhicule sans risque par la suite.
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Re: démonter une installation gpl
Message non lu par nonogt »
Bonjour!
légalement, c'est pas possible, au premier contrôle technique, il va y avoir un probleme (et peut être même au premier contrôle de police ou en cas d’accident...)... sauf si le GPL est démonté par un professionnel et que l'espace repasse a la DRIRE avec nouvelle carte grise et toute les fantaisies que tout cela implique :|
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
bloom
ok merci
obobo
Message non lu par obobo »
il n'y a rien au CT dans ce cas (enfin jusqu'en 2013) maintenant surement une ligne qui dis qu'il y a non concordance ou contrôle impossible : le mieux appelle un contrôle technique agréé GPL et demande carrément
et rien en cas de contrôle de police (il ne contrôlent pas que ton GPL est présent ou pas)
par contre lors d'une vente tu ne peux pas cocher la case comme quoi le véhicule n'a pas subi de modif
pour l'assurance, suivant ce qui pose problème .... à voir mais j'y crois moyen
http://www.palco.c.la
Maintenant au CT les véhicules sont contrôlés en mode GPL ( pollution et bon fonctionnement ) :!:
Justement pour çà qu'il y a autant d'autos GPL vendues en l’état !
Mauvais fonctionnement ou pollution :arrow: recalé :!:
tourge
Message non lu par tourge »
Ta carte grise doit correspondre à ton véhicule.
Sur ta carte grise, il doit y avoir marqué EG au niveau du carburant. Si ton véhicule n'est plus GPL, il ne sera pas en concordance avec la carte grise et sera donc rejeté au contrôle. C'est un des premiers points du contrôle.
Pour refaire la transformation, il faut effectivement faire démonter l'installation et repasser à la DRIRE.
Si tu gardes ton installation,
- Le réservoir doit être conforme à la nouvelle norme, ce qui signifie qu'il a été fabriqué après 2001 ou devra avoir subi une épreuve de moins de 8 ans s'il n'a pas subi de changement de propriétaire, 5 ans dans l'autre cas.
- L'installation doit fonctionner, la pollution n'est pas contrôlée au GPL, il faut seulement que ça fonctionne. La pollution du véhicule est contrôlée uniquement en mode "Essence"
- Il ne doit pas y avoir de fuite de gaz. Le contrôleur fait fonctionner un moment le véhicule au GPL, l'arrête puis passe un peu partout avec son appareil pour détecter la présence éventuelle de gaz.
- Il contrôle également la présence du bouchon sur l'orifice de remplissage.
Il est peut-être plus simple de remettre le GPL en service que de le démonter.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Image remplaçant du forum Fievez
bloom
Merci pour ces infos
dinaba
Message non lu par dinaba »
bloom a écrit :bonjour
bonsoir,
comme dit plus haut, il n'y aura aucun risque ......jusqu'au prochain contrôle technique. :oops:
