Problème de boite de vitesse
titi76100
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par titi76100 »
Bonjour a tous
Je viens d'acheter mon espace 3 RXE il y a deux jours mais j'ai déjà un souci. Quand je passe mes vitesse soit je n'est aucun souci pendant 50km environ ou soit tout bloque. J'ai les vitesses qui ne veulent pas passer si je m'acharnent pas sur le levier de vitesse en le secouant dans tout les sens. De plus quand je débraye et que je tourne le volant (même sur place) je sent comme une vibration pendant les mouvement dans la pédale d'embrayage. A savoir que véhicule a l'arrêt je n'est aucun souci pour passer les vitesses. D'après vous est ce que sa peu venir du câble d'embrayage ou pire.
Merci a vous pour vos futur réponse. :wink:
Re: Problème de boite de vitesse
titi76100 a écrit : Je viens d'acheter mon espace 3 RXE il y a deux jours mais j'ai déjà un souci
Et vu les autres défauts...
:arrow: retour au vendeur :!:
Lionel13
Année : 1997
Message non lu par Lionel13 »
+10000000000000000
Tout est dit !!!
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
.... au fait pourquoi tu t'es séparé de ton II il y a 5 ans :?:
titi76100
TheStone je m'en suis séparer suite à un joint de culasse qui avais lâcher.
Pour revenir au problème la panne viens d'être trouver ce matin au garagiste. Un des support moteur en a un coup donc il me la changer et tout remarche parfaitement.
Merci a vous pour vos réponse
