J'ai un souci récurrent sur mon Espace I phase 2, les vitres électriques (avant) peuvent avoir du mal à remonter.
J'ai découvert que ceci était du aux glissières en "U" qui rouillent et du coup "gonflent" et les joint sont pincés.
Pour remédier à cela : démonter les garnitures, retirer le joint et nettoyer la rouille..
J'ai même appliqué un peinture en bombe pour reprotéger l'ensemble...
Compter une heure par portière.
Par contre... je n'ai pas de photo, mais j'espère que mon explication va en dépanner plus d'un..
Vitres électriques qui coincent
EMAILLE
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
Re: Vitres électriques qui coincent
Tb, c'est clair, net et précis, merci
- p23
Bonjour,on peut également graisser gentiment les joints du cadre de vitre,ça aide aussi a moins forcer (avec de la graisse en bombe par exemple),ensuite a l’intérieur de la porte,le câble circule dans une gaine plastique,j'ai donc fait un petit trou,injecter de l'huile fine,et reboucher avec un bout de chatterton pour qu'il ni est pas d'impuretés qui rentrent.
Voila,et ça fonctionne bien mieux
.....Vendu
merci pour les idéesp23 a écrit :Bonjour,on peut également graisser gentiment les joints du cadre de vitre,ça aide aussi a moins forcer (avec de la graisse en bombe par exemple),ensuite a l’intérieur de la porte,le câble circule dans une gaine plastique,j'ai donc fait un petit trou,injecter de l'huile fine,et reboucher avec un bout de chatterton pour qu'il ni est pas d'impuretés qui rentrent.
- p23
De rien
si ça peut rendre service...
.....Vendu
... c'est de faire attention, beaucoup de graisse avec le froid... mieux un bon lavage / sechage du tout systeme et une verrif des charbons du moteur electrique / contacts sur relais et/ou pulsant
