equinoxe 91 a écrit :re
interressant tout ca ...
au contact tu as bien le niveau qui s affiche ?
bonsoir
voila qui pourrai peut etre t en dire plus sur l etat des sondes ...
en esperant pas de soucis sur le reste
cordialement
un espace 3 correct et sans surprise ca existe????? on se demande ... espace 3 2.2 dt fidji 192000 km ct ok ! en cours de restauration ...je prends mon temps euh 194500 km a penne vendue par obligation
espace 3 2.2 dci 130 expression 148000 kms vendue par colere ...
vw vento tdi90 347000 km choc ar je suis degoute ...elle roulais trop bien ...
renault scenic 1.9 dci 105 vendue a 229000 kms
renault espace 2 2.1 td 274 000 vendue
dans tout ca j en ai meme oublie mon auto actuelle ...
opel zafira 2.0 dti 16v 7 places annee 2000
achetetee y a 3 ans 165000km aujourdh ui 227000 ...ras ou presque c du costaud ...quand on sais entretenir ...
enfin mon auto actuelle ...celle de mme moi j en ai plus ...
mustang60 a écrit :oui c'est sur lionel13 lol aujourd'hui jai demandé conseil aussi a un ami qui est mécano sur les camion et qui ma changé mon embrayage l'année dernière lui ne pense pas a la pompe il dit que c'est tres rare que sa pète il viserai plus la sonde ou alors le filtre a huile. donc je vais commencé par le moin cher j'ai commandé ma sonde pour samedi et je ferait une vidange en plus avec nouveaux filtre voila encore merci pour toute vos réponse je vous tien au courant
re dans ce cas la attention a l effacement du defaut de l odb .........
Pas ce souci sur le III 2.2 DT , il ne provoque pas de "rémanence" sur l'afficheur, il reste juste en mémoire sans poser de soucis
Espace III V6-24 long Privilège option cuir de Mai 2001 de 612 000 kms au compteur JEOGL L7X en rénovation Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
Ah oui, un commentaire au passage : un 2.2 dt non multiplexé de ma connaissance (pas le mien ) avec un alternateur HS affichait cette erreur .
Depuis le changement d'alternateur, plus de souci ... allez comprendre les mystères de l'électronique
re ...
merci pour l info au passage ...
pourquoi a t il fallu que je tombe sur un multiplexe moi ...
ah oui ok ...en fait cette auto aime la saint valentin ...
equinoxe 91 a écrit :re ...
.... tant qu'il ne devient pas complexé
bonjour bien jai changer la sonde et fait une vidange avec nouveaux filtre a huile et probleme résolue apparament le voyant préssion d'huile ne s'allume plus voila cela ma couté 50 euros avec la vidange d'huile sinon la sonde 10 euros
