Depuis quelques jours je suis bien embêté. Lorsque je fais une manœuvre à petite vitesse et à petit régime le moteur cale.
Surtout lorsque je fais une marche arrière.
Quand je roule (à régime plus élevé) il fonctionne bien sans problème.
Les injecteurs ont déjà été changés, la pompe de gavage aussi .
Ce serait un pb de capteur ? SI vous avez une idée.
Nicolas
DCI 130 cale à petite vitesse.
Espace III Privilège 130 DCi 2001 150.000km.
Ou il fait toujours beau ..
- lutteurfou
Re: DCI 130 cale à petite vitesse.
Bonsoir à toi,
Il tient bien le ralenti?
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
Hello,
Oui il tient bien le ralenti. Fonctionne normalement.
J'ai remarqué qu'avant de cale le papillon d'air d'admission s agite fortement juste avant.
Mais c'est vraiment à un régime faible. Dés qu'on accélère cela ne cale pas
peut être l électrovanne du papillon qui décorne
débranche la durite qui vas au papillon , bouche la , avec une vis ou autre , et fait un essais
si il ne cale pas , c est que tu as un problème sur le circuit de dépression , dont l électrovanne fait parti
si il cale toujours , le problème est ailleurs , mais pour le moment je n est pas d idée
cordialement
Stéphane
cordialement
Stéphane
- oliv_77
hello
question bête peut être, mais de quand date ton embrayage ?
