bulles d air avant filtre a gaz oil
- lbm40170
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- Finition : Authentique
bonjour ,j ai des bulles d air avant le filtre a gaz oil ,et apres une purge les bulles reviennent au bout d uncertain temps pas de fuite de gaz oil d,e l aide merci
[bRenault Espace (JE) Monospace 7 places
(02/1999 - 10/2002) 1.9 dTi Kat. (99 cv) Diesel]160000 km [/color]avec attache remorque[/size] a bientot eric
Lionel13
- Année : 1997
Re: bulles d air avant filtre a gaz oil
Ben ca sent la prise d'air entre le reservoir et le filtre.
Peut etre la jauge a gasoil qui a cette facheuse habitude a se fendre au niveau du raccord .. a valider tout de meme auprès des spécialistes car je ne sais pas si sur le DTI c'est identique au DT.
- lbm40170
merci pour ta reponse mais la prise d air est minime et quand je purge l air part et revient apres une 50 eme km
lbm40170 a écrit :merci pour ta reponse mais la prise d air est minime et quand je purge l air part et revient apres une 50 eme km
Lionel13
- Année : 1997
et il y a fort à parier que ... petite prise d'air deviendra grande !!!
- lbm40170
abonjour apres verif de la tuyauterie. rien pas de fuite reste le reservoir . est il facile de le demonter et que faut il verifier svp car je suis pas mecano et peut on trouver , facilement la jauge ou le joint de la jauge merci d'avance pour vos reponses
- lbm40170
et la jauge est telle la meme pour un dci dti ou dt merci
- naunau07
Le DTI n'est pas très répandu, vu la petite série, il a surement des pièces commune avec la 2.2DT.
Les bulles, c'est pas bien grave s'il ne désamorce pas.
Ca peut être aussi les joints des raccords rapides plastiques ou du filtre.
S'il y a une fuite d'air, ça doit transpirer le gazoil quelque part.
Cordialement.
Cordialement.
- lbm40170
bonjour non pas de fuite .rien du tout j ai des raccords rapides sur le filtre peut etre les joints ou le filtre , je vais voir mais j'ai des rates et des accouds quand je roule relativement vite
