Tringlerie BV touche le catalytique
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
Bonjour tout le monde
Je reviens faire un tour sur les posts du 3 car en ce moment je suis plutôt sur le 4.
Donc voilà mon problème
Changement d'embrayage le week end dernier sur mon 3 bleu.
J' en profite pour sortir le cata, l'ouvrir pour enlever le nid d'abeille qui faisait du bruit et ressouder discrètement.
Une fois tout remonté la tringlerie touche le cata quand je passe la marche arrière et çà continue en roulant.(çà fait un barouf du diable)
Cela touche aussi quand je décélère en 3eme.
Donc ma question
Y a t-il une subtilité pour le réglage de cette tringlerie ?
Aurais je mal remonté mon cata et changé son axe ce qui fait que çà touche ?
Merci de vos lumières
anciensafraniste
Re: Tringlerie BV touche le catalytique
je vois dans ta signature que c'est un f3r .............as tu bien remis le ressort de rappel ?
Alain
ESPACE35
Bonne question
c'est un pote qui a refait l'embrayage
Normalement il doit l'avoir fait :D j'en suis presque certain car quand je monte les vitesses tout va bien.
mais je vais revoir çà avec lui le week end prochain
lutteurfou
Message non lu par lutteurfou »
Il va falloir faire pivoter légèrement le cata de souvenir.
Même la tringlerie peut pivoter un peu il me semble.
C'est pas trop compliqué à faire.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
Un de mes clients a eu ce même probleme, idem sur un F3R ... croyant que la boite était en train de rendre l’âme !
En fait la ligne d’échappement c’était simplement décalée... après LE BON calage => plus de soucis :!: :wink:
ESPACE35
Merci les gars
Je vais donc regarder de plus près cet axe de ligne d'échapement (avant cela marchait bien, il n'y a pas de raisons de ne pas trouver)
ESPACE35
Alain, leutteurfou et Pontiac---> bonne pioche
Le catalytique n'était pas dans son axe.
A la sortir du moteur il y a l'araignée (les 4 tuyaux qui sortent des cylindres et se rejoignent)
A l'endroit ou cela se rejoint , il y a un très gros colliers serré avec 2 gros ressorts
Cela avait joué à cet endroit et c'était de travers (bizarre, cela ne devait pas être assez souqué)
Donc j'ai remis le tout droit, j'ai ajouté 2 rondelles pour gagner en force de serrage et tout est rentré dans l'ordre.
Un problème n'arrivant jamais seul, je fais un nouveau post sur des problèmes de ratatouilles
Merci encore
