Bonsoir a tous,
Je suis sur mon espace (2l 16v de 1999) pour un changement de poulie déphaseur. Dans la foulé, j'ai décidé de changer les bougies. Je commence par la première, celle a l'extrémité droite du moteur, je retire donc la connectique, je dévisse la vis torx pour libérer la bobine d'allumage, je remarque quelques traces d'huile séché sur le corps de la bobine ! Je dévisse la bougie et en la retirant, je vois au dessus du pas de vis,juste sous la partie en porcelaine, de l'huile moteur qui coule (valeur d'une cuillère a soupe). je remet rapidement la bougie pour éviter que l'huile qui reste dans la cavité ou l'on introduit la bougie ne rentre dans la culasse. La partie électrode elle! était sèche ainsi que le pas de vis de la bougie.
Je ne me souvient pas avoir eu ce cas de figure lorsque j'ai changé les bougies (il y a un bail).
Alors, joint de culasse HS?
Demain je démonte une autre bougie pour voir. Soit dit en passant c'est une galère pour récupérer la bougies et l'embout de vissage si celui ci se déconnecte de la ralonge. Merci RENAULT.
Merci pour vos éclaircissements.
Bonne soirée
Huile sur le dessus d'une bougie.
Espace 3 court - 2l 16 V - 1999
- p23
Re: Huile sur le dessus d'une bougie.
Surement de l'huile qui a couler en en mettant dans le moteur.
.....Vendu
Bonsoir, j'ai eu aussi de l"huile sur le haut des bougies ... ça peut en effet être comme l'a dit p23. Perso pour moi c'était le bouchon d'huile qui n'était plus assez étanche
Espace III V6 "Initiale" (mais pas totalement quand même :D, plutôt un RXT avec des options en plus de l'Initiale) (bloc L7X + 4hp20) de 2000 - 380 000 kms
OK et merci pour vos réponses. Je pense aussi un défaut d'étanchéité du bouchon d'huile.
- Tigman
Bonsoir, comme dit plus haut et ça arrive fréquemment, le bouchon de remplissage qui n'est plus étanche, ou lors du remplissage ça coule à côté et ça entre dans le ou les puits de bougies
Pour ta douille qui reste sur la bougie, peut être investir dans une rallonge avec verrouillage de la douille?
Bien à toi, Tigman.
Bien à toi, Tigman.
Renault Espace III, 2.0 16V 1999, partie au paradis des Espace!
N'hésitez pas......cliquer, c'est là pour ça!!!!!!
RESET DES CALCULOS!!!!!!
Petite cotisation à Passion-Espace-Club et le bien être de ce super forum!
Et il y a les T-shirts et les casquettes aussi!
