bonsoir a tous
voilà hier matin, j ai fait monté des pneus chez un vendeur mais l apprenti en décollant le pneu a arraché le capteur celui ci c est casse en 2 donc il me remette une valve normale et commande évidemment a leur frais un nvx capteur la je lui dis qu' il va devoir passer la valise pour enregistrer le nvx capteur et il me dit que je dois rouler plusieurs kilomètres pour que le capteur soit reconnu
vous en pensez quoi
bonne soiree
etienne
capteur pression des pneus(RESOLU)
- Finition : ESPACE IV
- Année : 2012
Dernière modification par etiray le 28 févr. 2014, 14:03, modifié 3 fois.
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
- Finition : Intens
Re: capteur pression des pneus
faux la reprogrammer, mon beauf a eu un problème similaire la valve a casser en dévissant uniquement le bouchon sur une laguna pour juste vérifier la pression, donc allez centre auto qui lui a changer et reprogrammer et ca a marcher pas très longtemps, donc ils lui on dit d'allez chez rono et on rembourser la repro...
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- Année : 2010
Certains monteurs de pneumatiques ont maintenant une valise pour la programmation. Ils ont donc les moyens pour associer un nouveau capteur.
Espace IV 2.0 dci 175 ch initiale BVA 2010 130 000 km.
- Finition : Intens
Dom49 a écrit :Bonjour,
oui tout a fait, mon beauf a fait changer sa valve chez l'auto Leclerc et on reprogrammer, mais sa tenais deux jours donc il lui ont dit d'allez chez rono et lui on rembourser la facture
- Année : 2012
Re: capteur pression des pneus(RESOLU)
bonjour a tous
voilà passage de la valise chez Renault tout est rentré dans l ordre
oui il faut bien le passage de la valise lors de chaque intervention ou remplacement des valves
bonne journée a tous
etienne
etienne
