tremblement
tremblement
bonjour ,j'ai le souci que, quand j'accelere ,mon vehicule se met à trembler, et quand je me met en roue libre à la meme vitesse , il ne le fais plus , j'avais le roulement et le cardan avant droite de hs et je les est changées, je me demande si ma boite ne serait pas incriminées, merci pour toutes reponses de votre part, consernant se sujet
Re: tremblement
regarde quant meme tes suspentions moteur(silends blocs),car ce qu tu decrit laisse a penser qu il y a un probleme de ce cote
Re: tremblement
c'est vrai c'est le symptomes du cardan hs (le coté gauche aurai pas du jeu ? )
- darkangel77390
Re: tremblement
a quel moment as tu ces tremblement ( accéleration, vitesse constante, virage ...) ca pourrait surement m'aider et voir si ce n'est pas le meme pb que moi parce que la plusieurs solutions, est ce que tu a un claquement en relachant ta pédale d'accelerateur d'un seul coup si oui support boite a vérifier, pour les tremblement ca peut venir de plusieurs choses comme les tirants de chasse, rotules de direction, biellettes de barre stab ... voila ce qu'on m'a répondu qd j'ai posé la question !! si d'autre précision arrive je serais aussi intéressé car c'est de pire en pire de mon coté mais quelques pièces sont en commande !! je vous tiens au courant sur mon post ( réparation de mon phase 2 )
Re: tremblement
salut,sur une autre voiture un mecano ma fait mettre en 1° et me fesais mettre de ptite acceleration(voiture a l arret/acceleration de quoi faire 2metres)) et lui voyait si ma roue tremblé;et c'etait le cas par la suite il ma changé des cylinblocs du coté des triangles je crois ,il m avait dis aussi que ca se voyais car la roue etait reculé,desolé je sais plus. voila si ca peut t aider
Re: tremblement
je confirme aussi
cardant coté boite
G ou D a voire
c'est du au juex important au niveau de la tulipe
je confirme aussi
cardant coté boite
G ou D a voire
Re: tremblement
Bonjour, je viens de découvrir ce site et j'ai le même problème de tremblement en phase d'accélération, plus nettement côté gauche. Le problème, c'est que ça ne le fait pas toujours et pas quand ça le fait ce n'est pas non plus aux mêmes vitesses. J'ai vu sur un autre forum que le problème était connu chez Renault et concernait le "planétaire". Alors que faut-il penser de toutes ces solutions: cardan, silentbloc, rotule, étrier,...? Je n'y connais rien et le garagiste peut tout changer !
6ad1
6ad1
Re: tremblement
ba oui c'est exatement les planetaires qui font la mmmdd
Re: tremblement
[quote="tchang";p="27712"]ba oui c'est exatement les planetaires qui font la mmmdd
Salut Tchang
c'est quoi au juste un "planétaire" ? est ce la même chose qu'un support moteur, voire un "os de chien" que d'autres ont changé pour un problème de bruit identique en lien avec la boîte de vitesse ? ça fait beaucoup de termes techniques pour moi qui n'y connais toujours rien. Je préférerais avoir une indication précise à fournir à mon garagiste qui ne répare pas des espaces tous les jours (c'est heureux !)
Salut Tchang
Re: tremblement
oui c'est ce qu'il y a danc les cardents ...
ba souvant il susent et prend du jeux donc ca saute ou vibre ....
ca ressemble a un tréfle ...coté boite
et coté roue c 'est des cages a billes multi angles ...ca tourne autoure de quelque chose (planétaire)
Re: tremblement
[quote="tchang";p="27723"]oui c'est ce qu'il y a danc les cardents ...
et coté roue c 'est des cages a billes multi angles ...ca tourne autoure de quelque chose (planétaire)[/quote]
ok merci pour la réponse; est-ce que ça veut dire qu'il faut changer tout le cardan ou seulement la partie qui a pris du jeu, si c'est possible ?
Re: tremblement
vu le prix d'un cardan (60/70€ ne neuf chez moi et 23€ d'occase) mets lui un cardan va ...
- darkangel77390
Re: tremblement
salut mopral pour les cardans a ce prix la tu me dira comment faire parce que moi j'ai pas en dessous 174€ chez autobacs et sur le net c'est pas évident non plus !! je te demande ca parce que je risque de changer les 2 dans pas tres longtemps !!
merci !
merci !
