Effacer les rayures sur les sièges
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2009
Propriétaire d'un grand espace IV Alyum tout beau... sauf les dossiers des sièges arrières.
Ceux-ci sont griffés par le chargement intempestif de tout et n'importe quoi dans le coffre.
Avez vous une astuce ou un truc pour effacer ces rayures, les combler ou les masquer??
Merci de vos réponses !
- Outlander 68
Re: Effacer les rayures sur les sièges
Bonjour missyboob et bienvenue
Un fil rescent pour les mêmes problèmes (sur le forum du II)
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=26192
Même méthode que pour de la carosserie,je suis d'accord
...inconvénient : pas sur que les retouches/raccords ne soient visiblent après l'OP (faut trouver le bon dosage...peut être galère).
Sauf si fait integralement
Si non dans un autre style...et peut être sans avoir des notions de "carosserie" mais certainement plus rapide.
La technique du covering dévellopé par 3M au large éventaille de couleurs et textures (toujours d'une grande qualité )
http://www.mpacovering.fr/decoration
A testé
Bonne réparation
A testé
Bonne réparation
- Année : 2009
Merci pour les conseils...
Les rayures ne sont pas très profondes et pas très nombreuses...
J'ai essayé avec de l'efface rayure de grande surface mais pas terrible ! ça cache la misère mais il ne faut pas regarder de plus près !!
J'avais vu une idée avec décapeur thermique mais j'ose pas !! j'ai peur de brûler tout le siège !!
Mais si la coque se declipse, se sera plus facile de travailler dessus que de trimballer le siège qui fait quand même son poids !!
- Outlander 68
Pas bête l'idée du décapeur thermique ou un Leister c'est jouable avec un rouleau
Le polypropylène,matière qui compose nos dossiers est assez resistante à la chaleur,mais réalisable.
Bien vu
Concernant le démontage aucune idée
Bien vu
- Finition : Alyum Plus
- Année : 1997
en chauffant, tu ne feras que ressortir la teinte d'origine.
Ok pour les parechocs et garniture de portes qui ternissent avec le temps, Approuvé sur mon Espace 3. c'est efficace.
mais pour enlever des rayures ( manque matières ) j'ai un doute.
Attention pas de décapeur thermique à GAZ dans un véhicule , surtout au niveau des sièges.
La fée électricité à quand même des avantages...même nucléaire
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
tout petit HS : réussissez vous à nettoyer les coques des ceintures de sécurité, en haut des dossiers ? les miennes sont vraiment "crado"
Essaie la solution hydro alcoolique pour mainsmarron glacé a écrit :Bonsoir,
Les lingettes imprégnées de solution hydro alcoolique sont parfaites pour nettoyer les traces de doigts rebelles, par exemple pour décaper une télécommande radio ou TV çà marche nickel.
__________
__________
Super ! Merci pour vos conseils ! Je teste ça cette semaine
Testé et approuvé !
Merchi les amis ^^
Merchi les amis ^^
- Année : 2005
Je remonte le post car j'ai découvert une marque spécialiste en produit pour carrosserie
Il s'agit de UPOL, il possède un aérosol qui vaporise un leger grain qui pourrai convenir aux plastiques de nos sièges
Si quelqu'un à tenté le coup, ce serait sympa de montrer des photots avant et après
Cordialement
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
- nagrrra
La coque des sièges arrières est en polypropylène, c'est un plastique résistant, tendre, non cassant (et pas cher) mais impossible à polir ou réparer.
Pour la partie plane qui sert de tablette, on peut coller une protection en feutrine adhésive ou moquette (même genre que celle qui se trouve dans la boîte à gants). Pour les bords arrondis (sauf coins) placer des morceaux de feutrine adhésive cachera les griffures et protégera (si la feutrine est détruite, on la remplace). Le bord de la feutrine peut être replié à l'intérieur de la coque pour un résultat parfait.
On trouve ce même plastique polypro dans tout le véhicule, toutes les garnitures sont faites avec. Si la sangle en métal du sac à main de Madame vient frotter la garniture de porte, c'est marqué à vie.
Une solution pour retrouver un bel aspect : déposer les coques (si elles ont été montées, elles peuvent être démontées), bien les nettoyer, poncer très légèrement les grosses rayures (le but est de conserver le grain du décor) et passer un vernis incolore au pistolet (satiné ou brillant). Le vernis va atténuer les différences de teintes dûes aux frottement et boucher les rayures peu profondes. Le résultat sera superbe mais hyper fragile à l'avenir.
Pour les matières dures comme le polystyrène ou l'ABS, si la matière est rayée, il suffit de la plonger dans de l'acétone durant une seconde. L'acétone va attaquer la surface et tous les défaut disparaissent mais ceci n'est pas valable pour les coques des sièges en polypro.
Dernier point : Il est fort possible que Renault propose ces coques en pièces détachées (on trouve bien les mousses, les coiffes et les accessoires comme platine accoudoir). Ensuite, il faudra être maniaque pour les conserver en parfait état.
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
bonjour à tous...
je viens de faire l'acquisition d'un espace 4 et je suis un peu décu de l'état des coques de sièges arrière...idem pour le bas des panneaux de portes et pour les marche pied....
et comme je suis un peu maniaque, ca me perturbe psycologiquement...
j'ai essayé tous les produits rénovateurs plastiques....ca ne fait strictement rien....qu'ils soient mats ou brillants...d'une marque ou d'une autre...c'est totalement inefficace..
Par contre, j'ai acheté du white spirit et franchement, c'est nettement plus concluant...
il ne faut pas y aller de main morte et vraiment bien imbiber les plastiques....
j'ai trouvé que ca laissait un film foncé qui masquait bien toutes les petites rayures et les zones un peu blanchatres liées aux micro rayures...
Effectivement...après, pour celui qui a le temps....le mieux c'est de repeindre après avoir très légèrement poncé les zones abimées...
moi c'est ce que je faisais pour mes anciennes voitures qui avaient des enjoliveurs de roues....c'etat nickel
en esparant avoir apporté un peu d'aide
Par compte,
Par compte,
- nagrrra
Le white spirit donne d'excellents résultats... mais pas pour longtemps car il s'agit d'un solvant gras. On obtient la même chose avec du beurre (ok, il faut aimer l'odeur en plein soleil).
Je pense aussi à une chose : sabler les coques en polypro (après démontage). Un sablage grossier va marquer la matière (car tendre) et offrir une sorte de dépoli, on peut faire un essai au dos pour voir le rendu. Pas de différence de teinte contrairement à une solution thermique qui fondra la matière plus ou moins (en la rendant brillante par endroit, pas top)
Au prix de... 50.08€ HT l'unité
A savoir... le carter de l'enrouleur de ceinture ( le bas de coque articulé ) 44.89€ HT
Çà vaut le coup d'utiliser l'huile de coude
Je confirme... Renault vends bien les coques arrière de sièges en tant que pièce détachée !nagrrra a écrit : Dernier point : Il est fort possible que Renault propose ces coques en pièces détachées (on trouve bien les mousses, les coiffes et les accessoires comme platine accoudoir). Ensuite, il faudra être maniaque pour les conserver en parfait état.
- nagrrra
Merci Pontiac !pontiac a écrit : Je confirme... Renault vend bien les coques arrières de sièges en tant que pièce détachée !
B'en, c'est pas si cher que ça... comparé aux 80 Euros d'une platine lève-vitre (sans les interrupteurs).
Mais quel plaisir d'avoir ensuite une voiture comme neuve !
comme d'habitude, rino, sur les plastiques...tres mauvaise qualite
pour preserver, pourquoi pas tenir dessus la moquette arr des morceaux grands, coupees sur mesure de carton ? quand on a d'engombrant a transporter, on met les cartons a verticale sur les 3 cotes pour preserver l'interieur
moi j'avais toujours des separateurs d'europalette dans l'espace
..... et le polytrolnagrrra a écrit :Le white spirit donne d'excellents résultats... mais pas pour longtemps car il s'agit d'un solvant gras. On obtient la même chose avec du beurre
- nagrrra
Le Polytrol a tendance à laisser une odeur tenace si l'on traite les plastiques intérieurs. J'ai une confiance très limitée dans ce genre de rénovateurs pour plastiques, ça laisse un film gras pour masquer les défauts mais ça ne répare pas la matière.
.... ça nourrit la matière
on peut nourrir le plastique avec du silicone ou autre produit grais petrolier mais les deformations plastiques on peut pas les reverser
donc, mieux prevenir
Le Polytrol ça ne marche pas sur les coques de dossier, aucun effet !!!
__________
__________
Bon sang de bois, il était déjà réveillé !!!Pilou29 a écrit :Le Polytrol ça ne marche pas sur les coques de dossier, aucun effet !!!
Non, pas encore couché !
__________
__________
