Espace 3.5 v6 : où est le filtre à huile ?
Salut tous,
Je revois mon huile aujourd'hui et je compte lui faire la totale (filtres huile, air, habitacle et vidange...)
par contre on y voit pas grand chose avec le bestiau de 3.5 v6...
Sur les velsatis, ils sont obligés d'enlever une roue pour le filtre à huile, c'est pareil sur nos espaces ?
Fotourefair
PS : j'essaierai de faire des photos
Fotourefair
GRAND ESPACE IV 3.5 v6 - 2004 - PRIVILEGE - 80000kms initialement - environ 160000km à présent
- Finition : Intens
Re: Espace 3.5 v6 : où est le filtre à huile ?
sur mon 3.0l dci juste devant le radiateur, a porter demain, bien sur il faut enlever le cache, je vais bientôt faire la mienne aussi
Cela ne m’entonnerais pas qu'il faille enlever la roue !
Vu où il est situé... sur le coté droit du moteur ( suivre les durites d'huile & refroidissement jusqu'à l’échangeur eau / huile => le filtre est dessus )
- Finition : Intens
je croit bien que Pontiac a raison , il doit etre la dans le coin gauche en bas sur la photo si je ne me trompe pas
il est effectivment bien a cette endroit et accéssible sans démonter la roue (démontage remontage)
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015
Bonjour tous,
Hier c'était le tour de la logan ( c'est elle qui m'avait dit "preums' msieur..."
Aujourd'hui je vais m'occuper de l'espace...
Croisons les doigts car le plus gros moteur sur lequel j'ai bricolé était 2.0L donc on est plus dans la même catégorie en tout cas merci pour vos réponses...
Fotouefair
Fotouefair
tu verras c'est super simple, un peu étriqué mais çà se fait bien
Merci pour votre aide, effectivement cela se fait bien mais j'ai finalement démonté la roue avant droite car beaucoup plus pratique pour le filtre, surtout que les deux clés que j'avais n'allaient pas forcément bien, avec quelle clé vous le faites vous ???
Par contre, pour le niveau c'est pas simple, on se fie à la jauge électronique ou à la jauge manuelle, avec une huile propre, j'ai du mal à dire si c'est bon ou pas... d'ailleurs vous mettez combien d'huile vous ? Moi j'en suis à 5L200
En tout cas j'ai fait des photos, si certains sont intéressés....
Reste maintenant le filtre à air qui me prend la tête ??? mais je vais faire un autre post...
Fotourefair
Fotourefair
