J'ai vraiment besoin de lumière si j'ose dire J'ai un problème avec mon espace III, depuis quelques temps de façon aléatoire, une surprise de taille m'attend lorsque je souhaite démarrer. Il ne se passe rien. c'est-à-dire que soit j'ai les voyants allumés mais pas de contact, soit je n'ai ni voyants allumés, ni je ne peux fermer mon véhicule. RIEN. Mais comme je vous le dis durant plusieurs jours aucun problème, elle démarre au quart de tour, et puis sans aucune raison subitement plus de contact. Est-ce que cela peut venir d'un mauvais contact qui rechargerait ma batterie ? Car si ma batterie était HS, j'aurai le problème tout le temps hors ce n'est pas le cas. Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Je vous remercie par avance de prendre le temps de me lire,
Cordialement,
Françoise
probleme de batterie qui se decharge sans raison
- anciensafraniste
Re: probleme de batterie qui se decharge sans raison
Bonsoir Françoise
verifier en premier les cosses de batterie ( si elle sont pas recouvertes de sulfate )
ensuite peut etre une batterie en fin de vie
Alain
Alain
Françoise
Merci Alain,
Effectivement, sur les cosses il y a un peu de sulfate. Serait-ce le probléme, je l'espere, car lorsque l'on a mis les cables pour la faire demarrer, il y avait un mauvais contact sur les cosses. Merci bonne soirée Cordialement
Françoise
Françoise
- anciensafraniste
Françoise a écrit :Merci Alain,
Françoise
bien les brosser pour oter le sulfate
mettre la batterie en charge ( débranchée ) graisser les cosses et voir ce que ça donne
