BOITE AUTO PROBLéME DE CAPTEUR DE VITESSE
MOULY DENIS
Message non lu par MOULY DENIS »
Bonjour a tous,
Voici mon probléme. Aprés avoir remplacé ma voite auto sur mon esoace 3 V6 24V, je me suis rendu compte que mon indicateur de vitesse ne fonctionnait plus.
Vérification faite, il n'y a pas de pignon d'entrainement du capteur dans la nouvelle boite.
Il y a donc forcement un autre montage , visiblement avec un capteur monté sur le train avant d'aprés le peu d'informations que j'ai peu obtenir d'un mécan renault.
Es ce que quelqu'un connais le probléme et pourrait me dire s'il y a une solution, je n'ai pas envie de tout redémonter , ça fait déja 3 fois que je m'y cogne.
J'en profite pour vous dire que j'ai une boite auto compléte avec un probléme de pompe a huile, si cela peut intéresser quelqu'un je lui donnerai sans soucis.
Bonne journbée a tous et toutes.
Je m'appel Denis, j'ai 49 ans et je possède un espace 3 V6 24V
Re: BOITE AUTO PROBLéME DE CAPTEUR DE VITESSE
Sans mois et année de ton III, réponse impossible :(
Merci de le préciser dans ta signature ;)
MOULY DENIS
Re bonjour,
En effet, j'ai oublié le principal. Mon espace est de 1999 et la boite que j'ai monté est de 2000 ou 2001, le vendeur ne savait pas trop
Je pense qu'il y a eu des modifications de ces fameux capteurs entre temps car la boite que j'ai remonté avait un capuchon sur l'orifice.
Je modifie de suite ma signature , désolé.
Donc à tous les coups,
Capteur sur ton ancienne boite
Pas de capteur sur la nouvelle ... il doit donc te rester une prise non branchée :!:
Deux solutions qui en sont pas forcément possibles :
- Passage par la valise pour paramétrer le B2I pour qu'il récupère l'information vitesse par le calculateur ABS ... cela ne pourra fonctioner que si ton véhicule est cablé en conséquent ... sujet déja abordé avec Syl80, je ne vais pas tout re développer, je n'ai pas les images avec moi .
- Remettre le capteur de l'ancienne boite sur la nouvelle ... cela ne pourra fonctionner que si la boite a bien le pignon interne ... non garagnti non plus .
Ce gag de capteur de vitesse qui n'est présent sur la boite que sur les modèles d'avant 2000 , on en parle assez souvent pourtant , en particulier sur les sujets de changement de boite :(
marcb
Modèle : [Espace II 2.2 BVA]
Message non lu par marcb »
Je suis à la recherche d'un capteur de vitesse pour ma BVA de mon Espace 2 de 1996 (c"est ce que dit la valise en tout cas). savez vous comment en trouver un d'occasion. Il semble qu'il ne se fabrique plus.
Marc
Espace 2, Alizé 2,2 VF8J637
marcb a écrit :Bonjour,
Marc
Voir ton autre post... même réponse !
300gd
Message non lu par 300gd »
Je vais peu etre dire une connerie!
Mais il me semble avoir lu qu il y as un montage ou le capteur abs sert à la capture de vitesse
Je retrouve pas ma source la
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
300gd a écrit :Bonjour
Pas de çà sur un II
300gd
Sorry Pontiac
Je me croyais dans la section du III de 1999
Cordialement
Mea culpa
300gd a écrit :Sorry Pontiac
Cordialement
Mea culpa
Ya pas de mal... :wink:
c'est "marcb" qui s'est planté en postant dans la section du III alors que son truc concerne un II :roll:
marcb
Désolé pour ce commentaire sur le forum Espace 3.
Marc
