Claquement moteur 2.2dci
sixto62
Finition : Fidji
Message non lu par sixto62 »
Bonjour à tous je posséde un espace 3 2.2 dci de 2003 , aprés avoir mis du gasoil ce matin je roule pendant 2 kilométres quand soudain un claquement ce fait entendre à répétition , léger au ralenti et de plus en plus fort à l'accélération avec une grosse perte de puissance ( montée une cote en deuxiéme ) .Une fois chaude pas moyen de la remettre en route je suis obliger d'attendre qu'elle soit froide et la elle redémarre sans soucie mais toujours avec ce maudit claquement ..Votre avis ?? Bielle ?? injecteur ?? Merci toutes vos réponse me serons utile .
Renault grand espace 3 2.2 dci 130 cv de 2002 220000 km
Re: Claquement moteur 2.2dci
Impossible de donner un diagnostique à distance :!: ( passage par la concession pour la valise magique ensuite on verra par rapport a ce qu'ils disent ! )
Le seul truc qui me vient en tête sur le moment... çà pu pour le moteur :!:
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Au mieux tu t'en sort avec un joint d'injecteur qui fuit, regarde du coté puits d'injecteur,
Sinon, cascade de pignon ou bielle coulée.
Un espace III de 2003, alors que la fabrication c'est arrêtée en octobre 2002,
C'est un IV ton camion, non ?
anciensafraniste
naunau07 a écrit :Bonsoir,
arret de la fabrication : ok :!:
Mais les ventes on continuées quelques mois apres :wink: :wink: Je suis aller voir un espace III 2.2 dci ( date de 1 ere mise en circulation septembre 2003 )
Il y a du en avoir quelques uns de stockés sur les parcs ( comme a l'habitude de renault ) , pres de Valenciennes ils ont encore une dizaine
( d'apres ce que j'ai pu voir ) de clio 2 williams neuves en train de pourrir tranquillement :( :(
sixto62
Finition : Fidji
Désolé c'est bien une 2002 je me suit trompé , j'ai bien une fuite injecteur 1 et injecteur 4 .
naunau07
Plus qu'à démonter et nettoyer la mélasse.
Bon courage.
sixto62
Finition : Fidji
Tout nettoyer , joint d'étanchéité changer , bague plastique aussi , maintenant le soucis quand je sert les vis pour ressérer l'injecteur,arriver en buter les vis saute :( :(
naunau07
Là ça se complique, t'es bon pour une culasse.
Bon courage.
naunau07 a écrit :Là ça se complique, t'es bon pour une culasse.
Bon courage.
C'est clair !
Les injecteurs ne tiendront pas tout seuls :!: :roll:
