Surprise cette après-midi....
Retour du boulot, arrêt chez carrouf pour chercher de l'huile de boite, et redémarrage difficile !
Ca repart, je rentre chez moi illico, laisse le moteur tourner pour sortir l'autre camion du garage, qui, lui, démarre au 1/4 de tour !
Je rentre le camion au garage, et commence ma vidange. Au redémarrage pour purger le convertisseur (Michel comprendra), impossible de redémarrer !!!
Bon, je laisse l'huile s'écouler, la tentative de démarrage a quand même pu purger le convertisseur en partie, et je refais le plein d'huile.
Tentative de redémarrage..... Dans l'os !!!
Du coup, j'asticote le faisceau de ce PMH de M****, et ça démarre au 1/4 de tour !
Yapuka récupérer celui du donneur, il avait été changé lors de ma panne de distri !!!
Mais quelle merde que ce truc là, et en plus, il est bien situé !!!!
