Quel niveau liquide de refroidissement Espace 2 ?
Bonjour a tous, j'ai une petite question dont je ne trouve pas de réponse.
J'ai une Renault Espace de 1994, 2.1 TD.
Je l'ai acheter très récemment et je ne m'en plain pas
Par contre en voulant regarder le niveau du liquide de refroidissement dans la vase d’expansion, je me suis rendu compte, qu'il ny'a aucune marque ( niveau mini et maxi ).
Mon niveau est très bas. Comment savoir ou m’arrêter ?
En vous remerciant par avance.
Cordialement
Cordialement
Dernière modification par Zizi13 le 02 mars 2014, 17:36, modifié 1 fois.
Renault Espace II Turbo Diesel. 295000 KM
- Rémy62
- finition : TurboD
Re: Pb niveau liquide de refroidissement Espace 2
il y a une gorge interne qui permet de voir on l'on en est !
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
Merci pour cette réponse rapide.
Une gorge interne ? donc je dévisse le bouchon et il doit y avoir un niveau ?
actuellement j'ai rempli le liquide a moitié du vase ( moteur a froid ). C'est bon ?
- prv71
- Finition : Grand Ecran
Re: Quel niveau liquide de refroidissement Espace 2 ?
quand tu regarde ton bocal a l'interieur, tu peut voir un tube qui remonte et qui est coupé a l'angle droit a 1 cm du haut.
le bas de l'angle c'est le niveau mini, le haut du tube le maxi
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
+1 ! hé ben fallais le savoir ca :-/prv71 a écrit :bonjour,
Merçi ca m'a servi aussi
Renault Espace II, 2.1 DT totalisant (03/2014) 170.000 Km
Audi A4 B5 1600 ess achetée avec 88.000Km vendu avec 95.000Km
Lancia Lybra sw 1.9 JTD
VW Vento 1.9 D
Opel Corsa B 1200 ess (Corsa-b.fr)achetéé a 120.000km, vendue a 210.000km sans aucun problémes
Fiat Stilo 2004 1.9 JTD
VW Vento 1.9 D
Salut à tous !
Bon , ceci dit, c est une voiture... c est pas une seringue ou une perfusion...on rempli à moitié au pif ,et ça marche aussi ...
bonne route
bonne route
lol j’espère que tu ne fait pas tout ce qui touche aux "voitures" au pif car sinon un jour tu risque d'avoir des surprises sans te le souhaiter bien sur mais je veut dire que si on met des niveaux avec un minimum et un maximum ce n'est pas pour rienmarcnl06 a écrit :Salut à tous !
bonne route
Cela étant dis, chacun fait ce qui veut mais je ne m'y tenterais pas car si je suit ton raisonnement, ben pas pourquoi ne pas faire sa vidange et ensuite remettre un peu d'huile "au pif"
VW Vento 1.9 D
VW Vento 1.9 D
Il a raison , pourvu que l'on voit du liquide dans le réservoir, faut pas chercher la petite bete
Pour l'huile c'est un peu plus serieux , faut que ca soit PILE au MAX ........ et pas au MINI
Oui c'est bien ce que je dis, chacun son avis
VW Vento 1.9 D
VW Vento 1.9 D
